Coupler le Garmin GLO avec un appareil iOS
La procédure de couplage du Garmin GLO devrait être la même, quel que soit le type d’appareil iOS que vous utilisez.
Pour coupler le GLO :
- Assurez-vous que votre appareil iOS et le Garmin GLO sont à proximité l’un de l’autre.
- Appuyez sur le bouton Power au-dessus du GLO pour l’allumer.
- La lumière bleue du Bluetooth doit clignoter doucement indiquant qu’il recherche un périphérique.
- Appuyez sur le menu Réglages de votre appareil iOS.
- Appuyez sur le menu Bluetooth.
- Activez le Bluetooth à l’aide du curseur. Une liste va apparaître indiquant tous les appareils Bluetooth à proximité.
- Localisez et appuyez sur le GLO dans la liste.
- Une fois couplé, le mot Connecté doit apparaître à côté du nom du GLO.
Le GLO sera connecté et commencera à envoyer des informations GPS automatiquement, si l'appareil dispose d'une vue dégagée du ciel. Lors des utilisations ultérieures, le GLO se connectera automatiquement à l'appareil iOS lorsqu'il sera sous tension.
Si vous rencontrez des difficultés pour coupler votre appareil iOS avec le Garmin GLO, suivez les étapes ci-dessous pour effacer la mémoire cache de votre appareil iOS :
- Appuyez et maintenez la pression sur le bouton Power et le bouton principal simultanément.
- Relâchez ces boutons une fois que l'écran devient noir et que le logo Apple apparaît.
- Patientez pendant le redémarrage du téléphone.
Ces étapes permettent d'effacer la mémoire cache de l'appareil iOS. Ensuite, tentez à nouveau de suivre les instructions de couplage précédentes.
