Dépannage de l'altimètre et du baromètre de la série fēnix 6
Lorsque vous rencontrez des lectures incorrectes des capteurs altimètre ou baromètre sur une montre, il y a quelques facteurs à considérer qui pourraient avoir un impact sur ces lectures, ainsi que certaines étapes qui peuvent aider à augmenter leur précision. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de ces capteurs, voir - Comprendre le fonctionnement du capteur altimètre barométrique sur une montre de plein air Garmin
Dépannage du baromètre et de l'altimètre
L'une des principales étapes de dépannage à effectuer lorsque vous remarquez que votre altimètre ou votre baromètre est éteint consiste à étalonner le capteur. La série fēnix 6 propose trois méthodes d'étalonnage ; étalonnage automatique pendant une activité, étalonnage automatique hors activité et étalonnage manuel.
Étalonnage automatique : Pendant l'activité
Ces paramètres vous permettent de contrôler la façon dont l'étalonnage de l'altimètre se produit lors d'une activité.
  • Mode permanent - Pendant les activités, la montre utilise les données cartographiques MNT et l'altitude GPS pour compenser toute dérive altimétrique due aux changements de pression causés par un événement météorologique pendant une activité. Le mode continu permettra à la montre d'étalonner l'altitude tout au long de l'activité.
    NOTE: Au démarrage, l'étalonnage se produira également lorsque le mode continu est activé.
  • Au démarrage - L'objectif de l'étalonnage Au démarrage est de fournir une élévation de départ relative cohérente pour les utilisateurs qui effectuent plusieurs activités à des emplacements spécifiques. Il ne s’étalonnera pas à nouveau pendant l'activité. Lorsque le chronomètre démarre, la montre essaie de déterminer la meilleure source d'altitude sur laquelle s’étalonner, en fonction des priorités suivantes :
    Cliquez ici pour voir la liste des priorités
    1. Etalonnage manuel juste avant le début de l'activité
    2. Point d'étalonnage manuel préalable au même endroit
    3. Étalonnage manuel récent, si la qualité de l'étalonnage est jugée suffisante
    4. Données cartographiques (MNT), si disponibles
    5. Point MNT précédemment connecté au même endroit :
      • Le MNT connecté fait référence aux données d'altitude de l'application Garmin Connect sur un smartphone couplé
    6. MNT connecté, s'il est actuellement connecté à un téléphone
    7. Point GPS précédent au même endroit
    8. GPS, si une bonne position a été acquise :
      • Après avoir acquis une position GPS, l'anneau de la minuterie deviendra jaune. À ce stade, cela peut prendre jusqu'à 30 secondes pour que l'altitude GPS se stabilise. Si la vitesse verticale s'installe à moins de 0,1 m/s, les données d'altitude GPS seront considérées comme suffisamment utiles pour l'étalonnage de l'altimètre
      • Avant de démarrer le chronomètre, le champ de données d'altitude sur la montre affichera un aperçu de l'altitude étalonnée
  • Désactivé - La montre n'effectuera aucun étalonnage pendant ou au début de l'activité.
L'étalonnage de l'altimètre doit toujours être effectué à l'extérieur avec une vue dégagée du ciel.
  1. Maintenez UP pour ouvrir le menu principal
  2. Défilez vers le bas et sélectionnez Capteurs et accessoires
  3. Sélectionnez Altimètre
  4. Sélectionnez Étalonnage auto
  5. Sélectionnez Pendant l'activité
  6. Sélectionnez une option
Étalonnage automatique : Hors activité
Ces paramètres vous permettent de contrôler la façon dont l'étalonnage de l'altimètre se produit lorsque la fēnix série 6 est en mode montre.
  • Activé - La montre calibrera l'altimètre une fois par nuit pendant la fenêtre de sommeil de l'utilisateur. Une connexion à l'application Garmin Connect est requise pour que cette fonctionnalité fonctionne, car elle utilise les données de localisation du téléphone et les compare aux informations DEM.
  • Désactivé - La montre n'étalonnera pas automatiquement l'altimètre et un étalonnage manuel devra être utilisé.
  4. Sélectionnez Étalonnage automatique
  5. Sélectionnez Lors d'activité
  6. Basculez entre Activé ou Désactivé
Étalonnage manuel de l'altimètre
La précision de ce mode est basée sur la puissance de votre réception du signal satellite GPS. Il est recommandé d'être à l'extérieur et loin de tout obstacle pour une meilleure précision.
Si l'altimètre de la montre de la série fēnix 6 affiche une altitude qui est significativement décalée, il doit être calibré manuellement. Vous trouverez ci-dessous les options d'étalonnage de l'altimètre.
  • Entrer l'altitude actuelle ? (Oui)- Utilisez cette option pour calibrer si vous connaissez l'altitude actuelle. Cette option offre l'étalonnage le plus précis.
  • Utiliser le MNT- La montre localisera votre position par GPS et utilisera les données MNT pour obtenir une lecture d'altitude à partir de la carte.
  • Utiliser le GPS - Ce mode déterminera votre altitude par triangulation GPS. La précision du mode GPS est basée sur la force de réception de du signal satellite. Il est recommandé d'être à l'extérieur et loin de tout obstacle pour de meilleurs résultats.
  4. Sélectionnez Etalonner
  5. Sélectionnez une option et suivez les invites à l'écran
NOTE: Laissez la montre sécher à l'air libre avant d'étalonner l'altimètre barométrique après avoir pratiqué des activités aquatiques.
Autres facteurs à considérer
Certains facteurs pouvant avoir une incidence sur le fonctionnement de l'altimètre et du baromètre comprennent l'air en mouvement rapide entrant dans le port du capteur lors de la participation à des activités à grande vitesse ; les bâtiments climatisés qui peuvent avoir une pression légèrement différente à l'intérieur par rapport à la pression ambiante à l'extérieur ; et le savon, de la saleté ou des sels provenant de la sueur qui peuvent obstruer le port du capteur.
Nettoyage du port du capteur
Les débris bloquant le port du capteur devront être rincés. Le port du capteur est situé sur le côté droit de la montre, entre le Start/Stop et le Back/Lap.
  1. Faites couler de l'eau chaude à basse pression sur le port du capteur
  2. Retirez délicatement tous les débris visibles
    IMPORTANT: Ne placez aucun objet dans le port du capteur !
  3. Secouez l'excès d'eau et laissez sécher à l'air
  4. Étalonnez l'altimètre
