Réinitialiser un inReach SE ou Explorer suspendu
Dans certains cas, il peut être nécessaire d'effectuer une restauration des paramètres d'usine sur un inReach SE® ou inReach Explorer®, notamment dans les cas suivants :
  • Incapacité à acquérir un signal satellite, au cours de l'activation ou lors d'autres activités.
  • Restauration des paramètres par défaut et effacement des données de l'utilisateur.
  • Problème de fonctionnement.
Les étapes ci-dessous ne doivent être utilisées que si vous ne parvenez pas à accéder à l'option Paramètres de votre appareil. Si votre appareil n'est pas suspendu, vous pourrez effectuer une réinitialisation en sélectionnant Restaurer les paramètres par défaut dans l'option Paramètres.
Pour un appareil qui ne s'allume pas, essayez d'abord une réinitialisation logicielle ne supprimant pas vos données (en maintenant les touches X et Bas enfoncées). Si cela ne résout pas le problème, essayez la restauration des paramètres d'usine.
Restauration des paramètres d'usine d'un inReach SE ou inReach Explorer
Remarque : Procéder à une restauration des paramètres d'usine N'ANNULERA PAS votre service inReach. Vous pourrez gérer votre service inReach en vous connectant sur le site Web Garmin Explore™. Reportez-vous à la section Sujets Connexe pour plus d'informations.
  1. Eteignez l'appareil Inreach®.
  2. Appuyez simultanément sur les boutons X, Valider et Bas et maintenez-les enfoncés.
    X Down Check
    • L'appareil passera en mode de mise à jour du logiciel.
      Firmware Update
  3. Faites glisser le bouton SOS au bas de l'inReach en position DÉVERROUILLÉE.
    SOS Unlock
  4. Appuyez sur le bouton SOS et maintenez-le enfoncé. L'écran affichera Reset Factory Defaults (restaurer les paramètres d'usine).
    Reset to Factory Defaults
  5. Appuyez sur le bouton Valider et maintenez-le enfoncé pour lancer la réinitialisation.
  6. Remettez le verrou en position VERROUILLÉE en le faisant glisser. Assurez-vous que le verrou soit bien en place afin d'éviter un SOS accidentel.
    SOS Lock
  7. Synchronisez votre inReach sur l'ordinateur. Pour les étapes, consultez - Mise à jour du micrologiciel inReach et synchronisation des modifications du compte avec inReach Sync
Votre appareil est maintenant réinitialisé et devrait fonctionner normalement.
Sujets connexes
