Utilisation des entraînements structurés TrainingPeaks sur un appareil Garmin
L’association de votre compte Garmin à un compte TrainingPeaks vous permettra de synchroniser les futurs entraînements de cyclisme et de course à pied.
Remarque : L’application IQ TrainingPeaks n’est plus disponible ou prise en charge. Suivez les étapes ci-dessous pour associer vos comptes TrainingPeaks et Garmin.
Les entraînements peuvent être créés à l’aide du générateur d’entraînement structuré sur le site Web TrainingPeaks. Une fois que vous avez créé un entraînement, TrainingPeaks utilisera la fonction de synchronisation automatique pour envoyer l’entraînement à votre calendrier Garmin Connect. De là, vous pouvez envoyer l’entraînement à votre appareil Garmin compatible. Ces entraînements spécifiques apparaîtront sous Plans d’entraînement ou Calendrier d’entraînement dans votre compte Garmin. Pour plus de détails sur ce processus, consultez ces liens :
Les entraînements structurés peuvent également être exportés depuis TrainingPeaks et copiés sur un appareil. Vous trouverez des instructions détaillées à ce sujet dans l’article suivant du centre d’aide TrainingPeaks : Exportation d’entraînement structuré pour les appareils Garmin.
Un entraînement « Personnalisé » affiché dans TrainingPeaks affiche une barre de profil grise indiquant tous les intervalles (s'il y en a) de l’entraînement. Les entraînements « préchargés » n’auront pas de barre de profil grise et ne seront pas synchronisés avec le calendrier Garmin Connect. Voir l’image ci-dessous :
        fr tab
Je ne vois toujours pas mes entraînements dans mon calendrier Garmin Connect
Si vous ne voyez toujours pas vos entraînements dans Garmin Connect, vous devrez peut-être déconnecter et reconnecter la connexion TrainingPeaks dans votre compte Garmin Connect. Choisissez l’option ci-dessous pour afficher les étapes à suivre.
Étapes pour déconnecter et reconnecter
Étape 1 : Vérifier la page d’état de Garmin Connect
Sur la page de statut de Garmin Connect, le statut de Synchronisation avec les tierces parties indique si un problème existe. Si l’état indique qu’il y a un problème, vérifiez l’état du problème jusqu’à ce qu’il soit résolu. Si l’état est vert, passez à l’étape n°2.
Étape 2 : Supprimer le site tiers
  1. Connectez-vous à  Garmin Connect web à partir d’un navigateur Web.
  2. Sélectionnez Profil et compte en haut à droite.
  3. Sélectionnez Paramètres du compte.
  4. Sélectionnez Informations sur le compte.
  5. Sous applications, sélectionnez Déconnecter pour TrainingPeaks.
Étape 3 : Rajouter la connexion à l’application tierce à Garmin Connect
Vous devriez consulter la FAQ TrainingPeaks ci-dessous pour obtenir des instructions.
Comment synchroniser Garmin Connect avec TrainingPeaks
