Dépannage de l'altimètre et du baromètre de l'Instinct
Lorsque vous constatez des lectures incorrectes des capteurs altimètre ou baromètre d'une montre, il y a quelques facteurs à prendre en compte qui pourraient avoir un impact sur ces lectures, ainsi que certaines étapes qui peuvent aider à augmenter leur précision.
Comprendre le fonctionnement de ces capteurs
L'altimètre barométrique des montres de plein air utilise la pression barométrique pour déterminer les changements d'altitude, ainsi que les changements de pression causés par les conditions météorologiques. Les montres de plein air surveillent en permanence la pression barométrique pour déterminer quel mode est le plus approprié à un moment donné.
  • Auto (réglage par défaut) - La montre surveillera les changements et basculera automatiquement entre les modes altimètre ou baromètre.
  • Altimètre- La montre est verrouillée en mode altimètre et tous les changements de pression auront un impact sur la lecture de l'altitude. Ce mode est le meilleur pour les activités comprenant de nombreux changements d'altitude.
  • Baromètre - La montre est verrouillée en mode baromètre et tous les changements de pression seront pris en compte en raison des conditions météorologiques et des changements de pression ambiante. Ce mode est plus approprié pour les activités avec peu de changements d'altitude.
Sélectionnez une option ci-dessous pour plus de détails
Facteurs ayant un impact sur les mesures de l'altimètre barométrique
  • Changements météorologiques rapides
    • L'unité reprendra des lectures altimétriques précises lorsque les conditions météorologiques se rétabliront
    • Si les conditions météorologiques changent rapidement, envisagez d'étalonner le capteur une fois les conditions réglées
  • Périodes prolongées dans une localisation fixe
    • Pour une meilleure précision, +/- 50 pi (~15 m), étalonnez régulièrement le capteur de pression à une altitude connue
  • Déplacement vers et depuis des environnements climatisés ou pressurisés (de l'intérieur vers l'extérieur)
    • Pensez à calibrer le capteur lorsque vous êtes à l'extérieur
  • Débris bloquant le port du capteur
    • Les données fluctuantes du baromètre ou l'altitude inférieure / supérieure à celle attendue peuvent être causées par de l'eau ou des débris dans le port du capteur (situé entre les boutons Start / Stop et Back / Lap)
Dépannage du baromètre et de l'altimètre
Sélection manuelle d'un mode baromètre
Il est possible de verrouiller manuellement la montre en mode Altimètre si votre activité implique des changements d'altitude ou de la verrouiller en mode Baromètre si votre activité se déroule dans une zone relativement plate. Le mode Baromètre est également utile si vous êtes plus intéressé par le fait que votre montre vous avertisse des changements météorologiques imminents plutôt que des changements d'altitude.
Sélection d'un mode
  1. Maintenez UP pour ouvrir le menu principal
  2. Sélectionnez Paramètres
  3. Sélectionnez Capteurs et accessoires
  4. Sélectionnez Baromètre
  5. Sélectionnez Mode de montre
  6. Sélectionnez un mode
Étalonnage de l'altimètre
Pour maintenir des lectures précises lors de l'utilisation de l'altimètre et du baromètre sur ces montres, les capteurs doivent être périodiquement étalonnés. Par défaut, la montre s’étalonnera automatiquement en utilisant la lecture d'altitude GPS chaque fois qu'une nouvelle activité est démarrée. Cependant, selon la force du signal GPS, ces élévations peuvent être décalées de +/- 400 pieds.
Le capteur peut également être étalonné manuellement, offrant une précision de +/- 50 pieds. Pour maintenir ce niveau de précision, la montre devra être périodiquement calibrée au fil du temps. Pour une précision optimale, il est recommandé de le faire toutes les heures.
  4. Sélectionnez Altimètre
  5. Sélectionnez Étalonner
Après avoir sélectionné Étalonner, la montre vous demandera d’étalonner en utilisant une altitude connue actuelle, en utilisant la lecture d'altitude GPS, ou en activant et désactivant le paramètre Étalonnage automatique.
Note: Laissez la montre sécher à l'air libre avant d'étalonner l'altimètre barométrique après avoir pratiqué des activités aquatiques.
Autres facteurs à considérer
Certains facteurs pouvant avoir une incidence sur le fonctionnement de l'altimètre et du baromètre comprennent l'air en mouvement rapide entrant dans le port du capteur lors de la participation à des activités à grande vitesse ; les bâtiments climatisés qui peuvent avoir une pression légèrement différente à l'intérieur par rapport à la pression ambiante à l'extérieur, et le savon, la saleté ou des sels provenant de la sueur qui peuvent obstruer le port du capteur.
Nettoyage du port du capteur
Les débris bloquant le port du capteur devront être rincés. Le port du capteur est situé sur le côté droit de la montre, entre les boutons Start/Stop et Back/Lap.
  1. Faites couler de l'eau chaude à basse pression sur le port du capteur
  2. Retirez délicatement tous les débris visibles
    IMPORTANT: Ne placez aucun objet dans le port du capteur !
  3. Secouez l'excès d'eau et laissez sécher à l'air
  4. Étalonnez l'altimètre
