Options de connexion sans fil pour trainers Smart Tacx
Pour pouvoir se connecter et contrôler un trainer smart, il faut établir une connexion entre le trainer et l'application que vous voulez utiliser pour vous entraîner. Tous les trainers Smart Tacx sont munis de deux technologies de communication sans fil :
- Bluetooth
- ANT+ (FE-C)
Ces technologies de communication sont utilisées pour connecter le trainer à une variété d'applications et d'appareils. Une connexion Bluetooth ou ANT+ peut être établie en fonction de l'appareil ou de l'application que vous utilisez pour vous entraîner. Vous n'avez pas besoin de choisir le type de connexion. L'application utilisera celle qu'elle peut utiliser.
Types de connexion
Il y a trois types de connexions qui peuvent s’établir entre votre trainer smart et une application ou appareil de contrôle :
- Connexion à sens unique
- Connexion à double sens
- Connexion double
Une connexion à sens unique s’établit lorsque l'application / appareil écoute le trainer. L'application / appareil reçoit des données de performance (puissance, vitesse et cadence) du trainer. L'application / appareil affiche les données. L'application ne contrôle pas la résistance du trainer.
Remarque : Le Satori Smart ne peut établir qu'une connexion à sens unique. La plupart des montres Garmin qui sont compatibles avec les capteurs de puissance, vitesse et / ou cadence utilisent une connexion à sens unique si elles sont connectées à un trainer (veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur pour plus de détails).
La communication à double sens s’établit lorsqu'un trainer smart interactif est connecté à une application / appareil qui reçoit des données de performance (puissance, vitesse et cadence) et qui envoie des points de résistance programmés. Cela signifie que la connexion à double sens permet à l'application / appareil de contrôler la résistance du trainer. Un trainer smart ne peut avoir qu'une seule connexion à double sens à une application / appareil. Cela signifie qu'un trainer smart ne peut pas être contrôlé par deux applications à la fois.
Remarque : La plupart des appareils Edge récents qui sont compatibles avec les capteurs de puissance, vitesse et / ou cadence utilisent une connexion à double sens si ils sont connectés à un trainer smart. Les appareils Edge plus anciens utilisent une connexion à sens unique (veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur pour plus de détails).
Connexion double
Même s'il n'est possible d’établir qu'une seule connexion à double sens, il est possible de connecter plusieurs appareils à un trainer. Lorsqu'une connexion à double sens est établie via Bluetooth, le trainer peut toujours envoyer des données via ANT+. Les données (puissance, vitesse et cadence) envoyées via ANT+ peuvent être reçues par d'autres appareils, tels qu'un ordinateur de vélo Edge ou une montre Forerunner.
Exigences minimum
Connexion Bluetooth
Votre appareil devra satisfaire les exigences minimum listées ci-dessous pour communiquer avec les trainers Tacx :
Exigences Android
- Android version 4.0 ou ultérieure
- Bluetooth 4.0
Le système d'exploitation Android mobile est utilisé par de nombreux fabricants autour du monde. Garmin s'efforce d'assurer une compatibilité totale avec les modèles d'appareils mobiles les plus populaires.
Exigences Apple iOS
- iPhone 4S et plus récent
- iPad Air, Air 2, Mini, Mini (Retina), série Pro et plus récent
Exigences Apple OSX
- Macbook Air (mi-2011 et plus récent)
- Mac Mini (fin 2011 et plus récent)
- Macbook Pro (mi-2012 et plus récent)
- iMac (début 2013 et plus récent)
Exigences Windows PC
- Windows 8 et ultérieur
- Requiert un ordinateur équipé de Bluetooth 4.0
Connexion ANT+
Le protocole de communication ANT+ est principalement utilisé pour la communication entre le trainer et l'ordinateur de bureau / portable. Le protocole de communication ANT+ est moins commun entre un trainer et un appareil mobile. Il est rare que les appareils mobiles soient équipés de la technologie ANT+.
Ordinateur Personnel (Windows ou OSX)
Vous aurez besoin d'une clé USB ANT+ telle que l'antenne Tacx ANT+ T2028 pour utiliser ANT+ avec un ordinateur. Il est recommandé d'installer la clé USB ANT+ aussi près que possible du trainer. Vous pouvez utiliser une rallonge USB.
iOS
Pour connecter votre trainer via ANT+, vous aurez besoin d'une clé ANT+ Wahoo et d'un adaptateur Apple pour connexion à 30 broches vers connecteur Lightning (en fonction de votre appareil iOS).
Android
Pour les appareils Android équipés de la connectivité ANT+
Lorsque vous avez un appareil compatible ANT+. il est possible que vous ayez besoin d'installer des « plugins ANT+ » avant que vous puissiez effectuer la connexion. Les plugins dont vous aurez besoin sont les suivants (ils sont disponibles dans le Google Play Store) :
- ANT+ Plugin Service
- ANT+ Radio Service
Pour les appareils Android NON équipés de la connectivité ANT+
La connectivité ANT+ n'est pas comprise dans tous les appareils Android. Vous aurez besoin d'un dongle ANT+ Tacx micro USB pour ces appareils. Il est possible que vous ayez besoin d'installer des « plugins ANT+ » avant que vous puissiez effectuer la connexion. Les plugins dont vous aurez besoin sont les suivants (ils sont disponibles dans le Google Play Store) :
- ANT+ USB Service
Applications
Il existe une grande variété d'applications disponibles pour connecter votre trainer. Cliquez ici pour un aperçu complet. La plupart des applications choisiront automatiquement ANT+ ou Bluetooth pour créer la connexion entre le système et le logiciel.
