Activation du mode de couplage pour une montre de la série Venu 2 et 3
Nos appareils sont déjà en mode de couplage lors du premier allumage. Si vous avez déjà couplé votre montre et devez la coupler à nouveau à un autre téléphone, vous devrez activer manuellement le mode de couplage Bluetooth. L’activation du mode de couplage déclenchera un signal de balise Bluetooth que l’application Garmin Connect recherchera. Vous trouverez ci-dessous les étapes pour activer le mode de couplage sur une montre précédemment couplée à un téléphone. Avant de procéder, assurez-vous d’abord de retirer la montre de votre téléphone et de l'application Garmin Connect.
Étapes pour activer le mode de couplage sur une montre Venu® 2 ou Venu® 2 Plus
REMARQUE : Les étapes ci-dessous sont accessibles en passant par le menu des paramètres et non le menu des commandes.
Appuyez et maintenez le bouton en bas à droite enfoncé pour accéder au menu de la montre.
Faites glisser l’écran et sélectionnez l’icône des paramètres. Cette icône se présente sous la forme d'un engrenage.
Faites glisser et sélectionnez Connectivité.
Sélectionnez Téléphone.
Faites glisser et sélectionnez Coupler un téléphone.
Étapes pour activer le mode de couplage sur une montre Venu® 3 ou Venu® 3S
Faites glisser l’écran et sélectionnez Paramètres en bas du menu.
Faites glisser et sélectionnez Système en bas du menu.
Rappel important : Vous devrez coupler la montre via l’application Garmin Connect, et non directement au téléphone via les paramètres Bluetooth.
