Impossible de mettre à jour les pédales Vector à l'aide de Vector Updater
Vector Updater est utilisé pour mettre à jour votre système de pédale Vector avec les dernières fonctionnalités. Si l’application ne détecte aucune des pédales, vous obtiendrez un message d’erreur vous permettant de savoir quelle pédale rencontre un problème. Essayez les étapes ci-dessous pour résoudre le problème.
Utilisez la liste ci-dessous pour sélectionnez votre système et essayez les étapes de dépannage pour résoudre le problème.
Vector
  1. Retirez les pédales du vélo.
  2. Remplacez les piles du boîtier de pédale.
  3. Inspectez chaque boitier de pédale pour vous assurer que les points de contact de la bague d’écartement en cuivre ne sont pas endommagés.
  4. Réinstallez les boîtiers des pédales en prenant soin de les changer de gauche à droite et de droite à gauche. (Ne s'applique pas aux modèles S).
Essayez de mettre à jour vos pédales à nouveau. Si le problème se déplace avec le boîtier sur l'autre pédale, vous devrez remplacer le boîtier défectueux.
Vector 2
  4. Réinstallez les boîtiers en changeant le côté précédemment utilisé pour chaque boitier.
Vector S and 2S
  1. Remplacez les piles du boîtier de pédale.
  2. Inspectez le boitier de pédale pour vous assurer que les points de contact de la bague d’écartement en cuivre ne sont pas endommagés.
Vector 3 and 3S
Vector Updater n'est pas compatible avec ces systèmes. Veuillez utiliser l'application Garmin Connect pour mettre à jour vos pédales. L'application Garmin Connect vous permet de coupler vos pédales à l'application via Bluetooth. Une fois connecté, toutes les mises à jour logicielles disponibles peuvent être installées à l'aide de l'application.
