Synchroniser l'inReach Messenger Plus avec le site Web et l'application Garmin Explore
L'application Garmin Explore™ sert d'intermédiaire entre le site Web Garmin Explore et l'appareil de communication par satellite inReach® Messenger Plus. L'application et le site Web peuvent également être utilisés pour créer, gérer et afficher des waypoints, des itinéraires, des tracés et des activités enregistrées.
Lorsqu'ils sont couplés et connectés, l'inReach Messenger Plus, le site Web et l'application communiquent régulièrement entre eux. Lorsque l'application se synchronise, elle envoie et reçoit les données de l'utilisateur entre le site Web et inReach Messenger Plus. Avec un abonnement inReach, l'application synchronise également les changements de compte effectués sur le site Web tels que null, les contacts et d'autres éléments sur l'inReach Messenger Plus.
Même si vous n'utilisez que l'application, le site Web est le stockage en ligne des données synchronisées à partir de l'inReach Messenger Plus par l'intermédiaire de l'application.
REMARQUE : Il n'est pas possible de synchroniser les messages de la boîte de réception du site Web Garmin Explore avec l'application Garmin Explore. Dans certains cas, ils peuvent avoir été supprimés, par exemple lors du transfert du service d'un appareil à l'autre ou de la réinitialisation d'un appareil.
Couplage avec l'application Garmin Explore
Avant de pouvoir synchroniser, vous devez d'abord coupler votre appareil portable avec l'application Garmin Explore. Les instructions de couplage se trouvent dans l'article suivant : Coupler un inReach Messenger Plus avec l'application Garmin Explore.
Synchroniser le site Web Garmin Explore et l'application Garmin Explore
IMPORTANT : Vous devrez utiliser l'application Garmin Explore pour synchroniser les données vers et depuis l'appareil portable; l'application inReach Sync n'est pas compatible.
Lorsque l'application Garmin Explore est ouverte ou actualisée, elle se synchronise automatiquement entre le site Web Garmin Explore et l'appareil inReach couplé lorsqu'il est mis sous tension. La synchronisation peut prendre quelques instants.
Cependant, les synchronisations peuvent également être effectuées manuellement en suivant les étapes ci-dessous. La synchronisation manuelle peut être utile pour partager des données nouvellement créées ou des modifications entre l'application Garmin Explore, le site Web Garmin Explore et l'appareil inReach.
Notes importantes
    • Assurez-vous que le compte connecté à l'application Garmin Explore soit le même que celui utilisé sur le site Web Garmin Explore.
    • L'appareil mobile couplé a besoin d'une connexion de données pour se synchroniser avec le site Web Garmin Explore.
    • Pour se synchroniser avec l'application Garmin Explore, l'appareil inReach doit être sous tension et à portée (environ 10 pieds) de l'appareil mobile couplé.
Synchronisation manuelle
Synchronisation avec le site Web Garmin Explore
    1. Ouvrez l'application Garmin Explore.
    2. Sélectionnez l'icône de profil en haut à gauche Account Icon.
    3. Sélectionnez Circular Arrowsà côté du nom et de l'adresse électronique de l'utilisateur.
      • L'icône de synchronisation doit être orange pour effectuer manuellement une synchronisation. Si l'icône est grise, cela indique généralement une synchronisation récente ou à venir.
    4. Attendez que la synchronisation soit terminée.
Lorsque la synchronisation est terminée, l'icône devient grise et affiche l'heure de la dernière synchronisation.
Synchroniser avec l'inReach Messenger Plus
    2. Sélectionnez Watch and Handheld Appareils.
    3. Sélectionnez l'inReach Messenger Plus.
    4. Sélectionnez Circular Arrows.
    5. Attendez que la synchronisation se termine.
L'application Garmin Explore mettra à jour l'heure de la dernière synchronisation une fois la synchronisation terminée.
Éléments synchronisés entre l'appareil couplé, le site Web Garmin Explore et l'application Garmin Explore
REMARQUE : Lorsqu'un appareil est suspendu, les services inReach sont inactifs, ce qui signifie que les fonctions inReach cessent de fonctionner (messagerie, SOS, météo inReach, etc.). Cependant, l'appareil inReach peut toujours se synchroniser avec l'application et le site Web Garmin Explore lorsqu'il est suspendu.
Depuis l'inReach Messenger Plus vers l'application et le site Web Garmin Explore
N'oubliez pas que le suivi nécessite un abonnement inReach actif et qu'il y a un coût supplémentaire par point d'envoi/de suivi pour les plans Sécurité et Essentiel (varie selon la devise).
    • Tracés
      • Lors du suivi avec l'inReach Messenger Plus, l'appareil envoie des points de localisation par satellite pour créer un fichier de suivi qui est partagé en temps réel sur votre page de suivi MapShare™ et sur le site Web Garmin Explore, et plus tard sur l'application Garmin Explore (une fois qu'une connexion Internet est disponible).
    • Activités
      • Une fois le suivi arrêté, l'enregistrement est également sauvegardé en arrière-plan sous forme de fichier d'activité. Les fichiers d'activité enregistrés ne sont pas accessibles directement depuis l'inReach Messenger Plus, mais seront synchronisés avec l'application Garmin Explore via une connexion Bluetooth®.
Depuis l'application et le site Web Garmin Explore vers l'inReach Messenger Plus
Il n'est pas possible d'accéder directement aux collections, parcours, itinéraires, pistes et waypoints à partir de l'inReach Messenger Plus. Cependant, un parcours, une route, une piste ou un waypoint individuel peut être sélectionné dans l'application Garmin Explore pour naviguer avec l'inReach Messenger Plus et sera temporairement partagé avec l'inReach Messenger Plus pendant que la navigation est en cours.
1 Un abonnement satellite inReach actif est nécessaire.
