Glossaire des termes - Lexique relatif aux haut-parleurs
Cône double
Un haut-parleur à cône double est classé comme un haut-parleur à bande large, mais au lieu d'utiliser un haut-parleur d'aigus séparé, il possède un petit cône au centre directement relié à la bobine mobile qui reproduit les hautes fréquences en raison de sa conception spécifique. Bien qu'il soit peu coûteux par rapport à un haut-parleur d'aigus séparé, il n'est pas aussi efficace.
Haut-parleur a bande moyenne / Médium
Il s'agit d'un haut-parleur dont la taille varie généralement entre 3-1/2" et 6-3/4" (environs 8cm et 17cm) qui reproduit les fréquences moyennes. Ces haut-parleurs sont généralement utilisés dans un système qui possède des haut-parleurs séparés pour les basses, les moyennes et les hautes fréquences et qui sont commandés individuellement.
Haut-parleur d'aigus
Les hautes fréquences sont reproduites par le haut-parleur d'aigus. Dans les haut-parleurs à deux et trois voies, les aigus sont positionnés au centre du cône médian sur une pièce polaire, et dans les enceintes à composants, ils sont dans une unité séparée.
Composants ou éléments séparés
Les systèmes composés produisent une meilleure définition et de meilleurs détails, tout en vous donnant la possibilité d'optimiser la restitution de l'image et du son. Cela est dû en partie au dispositif de couplage largement supérieur utilisé dans la plupart des systèmes de composants et à la capacité de placer les haut-parleurs d'aigus dans la meilleure position pour améliorer le rendu de la scène sonore.
Scène sonore
Il s'agit des « images » vocales et instrumentales individuelles qui sont reproduites pour créer la scène sonore de votre chaîne stéréo. Plus la reproduction de la scène sonore est bonne, plus la perception de la largeur et de la profondeur du son est élevée.
Imagerie
L'imagerie est la capacité de votre système stéréo à reproduire l'emplacement des instruments et des chanteurs individuels avec précision, tels qu'ils ont été positionnés lors de l'enregistrement original. Le placement des haut-parleurs d'aigus est important, idéalement avec des longueurs de trajet égales et non obstruées entre vos haut-parleurs d'aigus et vos oreilles, afin de créer une scène sonore réaliste.
Bobine vocale
Une bobine vocale est une longueur de fil de cuivre ou d'aluminium isolé, enroulé en forme circulaire, qui fournit la force motrice au cône en réagissant avec l'aimant lorsque le courant passe à travers ce dernier.
Suspension ou surround du haut parleur
La suspension peut être fabriquée à partir de différents matériaux. Le plus courant dans les systèmes audio de voiture est le caoutchouc butyle, car il a tendance à durer plus longtemps. Certains fabricants utilisent de la mousse ou du tissu. Le surround permet au cône de se déplacer de l'intérieur vers l'extérieur du haut parleur sans restreindre la longueur du déplacement.
Puissance maximale / crête
La puissance maximale / crête d'un haut-parleur est la quantité de puissance que le haut-parleur peut supporter en courtes salves ou en crêtes sans causer de dommages permanents à la bobine mobile. Si cette puissance est constamment dépassée, vous risquez de brûler la bobine.
