Message de code d’erreur radar sur un traceur marin Garmin
Si un code d'erreur radar s'affiche sur l’écran d’un traceur, considérez ce qui suit lors de la tentative de résolution du problème.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation du radar soit correcte. Veuillez suivre les instructions du manuel d'installation du radar pour plus d'informations sur les critères d'alimentation électrique.
Si vous utilisez un radar nécessitant un convertisseur de tension, pour tester votre convertisseur de tension, mesurez la tension d’entrée, puis mesurez la tension de sortie. La baisse de tension ne doit pas dépasser plus de 3 volts.
Vérifiez que le câble du réseau Garmin Marine Network est correctement connecté et sans aucune corrosion. Un câble Ethernet standard peut être utilisé temporairement pour le dépannage. Si possible, il est préférable d'effectuer des tests avec un réseau Garmin Marine Network en bon état ou un câble Ethernet allant directement au traceur mais qui ne passe pas par une extension de port réseau tel qu'un GMS 10.
- Assurez-vous que les logiciels du traceur et du radar soient à jour. Pour plus d'informations sur la mise à jour du logiciel, veuillez consulter les Sujets connexes.
Si les étapes de dépannage ci-dessus sont suivies et que le radar génère toujours un message de code d'erreur, veuillez visiter la page de réparation Garmin pour plus d’information sur une demande de réparation de votre radar.
