Fonctions du câble d'alimentation du STRIKER et comment lancer le transfert des données de l'utilisateur
Le câble d’alimentation / données comprend quatre fils :
Rouge et noir – Le fil rouge se connecte à la borne positive de la batterie alors que le fil noir se connecte à la borne négative de la batterie.
Bleu et marron (facultatif) – Le fil bleu correspond au fil Tx (Transmission) et le fil marron correspond au fil Rx (Reception). Ces fils sont utilisés uniquement pour le partage de données Garmin entre un appareil de la série STRIKER et les appareils de la série ECHOMAP2. Les fils bleus et marrons ne sont pas compatibles avec les appareil connectés sur NMEA 0183 sur la plupart de ces appareil. Si ces fils ne sont pas connectés, Garmin recommande de couper les bouts des fils dénudés jusqu’à l’isolation.
Pour démarrer le transfert de données Garmin sur un STRIKER ou un ECHOMAP CHIRP :
- Depuis l'écran d’accueil, sélectionnez Données utilisateur.
- Sélectionnez Gérer les données.
- Activez le Partage de données utilisateur.
Pour démarrer le transfert de données sur un appareil de la série ECHOMAP :
Activez le Partage des données utilisateur.
Pour initier le transfert de données sur un appareil de la série ECHOMAP 50, ECHOMAP Plus, UHD, ou Ultra :
Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Info ou Infos Navigation.
Activez le partage des données utilisateur
Les appareils partageront automatiquement les données de l'utilisateur lorsqu'ils sont connectés aux fils de partage des données et que le partage des données de l'utilisateur est activé.
Si les câbles de données sont trop courts pour passer d'un appareil à l'autre, Garmin propose un câble de partage de données utilisateur qui peut servir de rallonge. Consultez les instructions d'installation du câble de partage de données pour connaître les étapes de connexion des fils à l'appareil.
1 Les versions 7x et 9x des appareils des séries ECHOMAP CHIRP, Plus et UHD ne partagent pas de données via les fils physiques. Les fils bleu et marron de ces appareils se connectent uniquement aux instruments et appareils NMEA 0183. Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil pour connaître les étapes de transfert des données utilisateur.
