Come impostare uno Smart Trainer serie FLUX
Questa guida illustra il processo di installazione e impostazione di uno smart trainer Tacx FLUX inclusi gli approfondimenti sulla compatibilità di perni, guarniture e biciclette.
NOTA: Le immagini e i video sottostanti riguardano un Tacx FLUX, tuttavia la guida è da considerarsi valida per qualsiasi modello della serie FLUX.
Procedura di installazione iniziale
Il seguente video ti spiega come rimuovere correttamente il prodotto dalla confezione, come installare la guarnitura e il perno, come agganciare la tua bici al trainer e chiarisce il significato delle varie luci LED.
Compatibilità perni
Lo smart trainer FLUX è dotato di un perno standard da 5 mm a sgancio rapido. Se la tua bici richiede un perno differente, ti suggeriamo i seguenti:
- T2835 Direct drive a sgancio rapido con set adattatore da 142x12mm
- Adatto a biciclette con perno da 142x12mm e 148x12mm
- T2840 Direct drive a sgancio rapido con set adattatore da 135x10mm
- Adatto a biciclette con perno da 135x10mm
Il seguente video spiega come installare il T2835 o il T2540 sul tuo smart trainer FLUX:
Per le biciclette con freno a disco dotate di sgancio rapido da 5mm:
Ti suggeriamo di utilizzare il distanziatore aggiuntivo incluso nel trainer FLUX
Compatibilità guarniture
Gli smart trainer FLUX sono già equipaggiati con uno tra due differenti pacchi pignoni:
- Pacco pignoni EDCO multisys (2017 o precedenti)
- Pacco pignoni Shimano/SRAM (2018 o più recenti)
Ti suggeriamo di utilizzare guarnitura e catena entrambe nuove in modo da ridurre il rumore e migliorare sensibilmente la tua esperienza d’uso.
Pacco pignoni EDCO:
Il pacco pignoni EDCO multisys è compatibile con tutte le guarniture Shimano e SRAM da 9 a 11 rapporti. Sono compatibili anche la maggior parte delle guarniture Campagnolo, tuttavia vi sono alcune eccezioni: Centaur 9,10 e 11 rapporti (2009-2011) e Veloce da 10 rapporti.
Pacco pignoni Shimano/SRAM:
Questo è un pacco pignoni standard Shimano/SRAM. Qualsiasi guarnitura da 8 a 11 rapporti Shimano o SRAM è compatibile. Inoltre, puoi utilizzarlo in combinazione con una ghiera standard.
Come procedo nel caso in cui mi occorresse un adattatore differente?
Trovi altri adattatori per pacchi pignoni Campagnolo, SRAM XD-R e SRAM XD qui
NOTA: Le guarniture XD e SRAM 12 non sono compatibili con gli smart trainer FLUX con perno passante da 5mm. I FLUX sono compatibili con R.A.T system per FLUX con perno passante da 12 mm di ultima generazione.
Compatibilità biciclette
Gli smart trainer FLUX sono compatibili con la maggior parte dei telai. Se riscontri problemi di compatibilità, ti preghiamo di fare riferimento al Product Support
