Come risolvere i problemi di ricarica della batteria su un portaile Approach o un telemetro
Se un Approach non si ricarica, è possibile che via siano problemi di connettività con il cavo di ricarica, oppure l'adattatore AC potrebbe essere guasto.
Come risolvere il problema di connettività
Vi sono alcuni aspetti che puoi verificare quando provi a ricaricare il tuo Approach.
- Disconnetti e riconnetti il cavo di ricarica
- Ricarica l'Approach tramite una differente fonte di alimentazione, ad esempio il PC
- Assicurati che il software sia aggiornato
- Per istruzioni su come aggiornare il dispositivo, puoi fare riferimento alla guida Come aggiornare i campi da golf e il software di un dispositivo della serie Approach
- Lascia l'Approach in ricarica per almeno due ore
Durante la ricarica dovresti vedere l'icona della batteria sul display assieme al messaggio: Garmin.com/courses.
NOTA: L'Approach G10 utilizza la clip di ricarica. Inoltre, ti suggeriamo di pulire i pin di ricarica sulla clip e sull'Approach. Per pulire, usa un cotton fioc immerso in alcol. Attendi che i pin si asciughino prima di effettuare un nuovo test.
Se l'icona della batteria non compare sul display e l'Approach continua a non ricaricarsi, è probabile che il cavo sia da cambiare.
Seleziona il tuo modello dall'elenco sottostante per reperire un cavo sostitutivo.
Sostituzione di un cavo di ricarica per Approach
Se il cavo di ricarica originale del tuo Approach è danneggiato oppure non riesce più a caricare il dispositivo, è opportuno procedere all'acquisto di un nuovo cavo. Per acquistare un nuovo cavo, puoi fare riferimento all'elenco sottostante.
