Suggerimenti per l'utilizzo Indoor e Outdoor dell'Approach R10
Prima di calibrare l'Approach R10 si dovrebbe prima esaminare il suo posizionamento, dato che l'ambiente circostante, può avere un impatto sulla precisione del radar. Per la migliore esperienza possibile, ci sono alcuni suggerimenti e consigli che troverete di seguito.
Condizioni ideali per l'uso al chiuso o all'aperto
  • Alcune pareti o materiali possono influire sulle prestazioni.
    • Quando si usa l'Approach R10 vicino a superfici in cemento, come in un seminterrato non rifinito o sul pavimento di un garage, coprire il cemento con un tappeto o un panno può migliorare la precisione del dispositivo. Le superfici in cemento possono causare una riflessione errata dei segnali radar.
  • Gli oggetti nelle vicinanze possono avere un impatto sulle prestazioni.
    • Quando si prepara l'area di tiro, rimuovere gli oggetti, come ad esempio un ventilatore, dall'ambiente circostante. Dato che gli oggetti potrebbero causare una riflessione errata dei segnali radar.
  • Utilizzare il treppiede fornito con l'Approach R10. L'utilizzo di altri supporti, o il tentativo di attaccarlo a una parete, potrebbe provocare letture imprecise o errori dovuti all'inclinazione.
    • Nel caso Approach R10 sia leggermente inclinato, compenserà automaticamente durante la sessione.
  • Assicurarsi che ci sia una vista senza ostacoli dall'Approach R10 al tee.
  • Quando si usa un tappetino, o se il tee box è rialzato, l'Approach R10 dovrebbe avere una visione chiara della palla. Puoi mettere un blocco di legno o un libro sotto l'Approach R10 per avere una visione chiara dell'area.
  • La posizione ideale dell'Approach R10 è di 2 m dietro la pallina e facendo in modo che la linea rossa di allineamento del device sia allineata con la pallina da golf e il bersaglio del tiro. Per maggiori dettagli, consulta la sezione Come prepararsi a un tiro FAQ.
Note importanti per l'uso al Indoor (Al chiuso)
  • Assicuratevi di avere un'altezza del soffitto sufficiente per far oscillare i vostri bastoni.
  • La stanza dovrebbe essere almeno di 4.6 metri di lunghezza x 2.4 metri di larghezza x 2.4 metri di altezza.
  • Quando utilizzate una rete, assicuratevi che il tee box sia ad almeno 2,4 m dal retro della rete. Tuttavia, una distanza maggiore può migliorare la precisione della lettura.
Note importanti per l'uso outdoor (All' aperto)
  • Quando si usa una rete, assicurarsi che il tee box sia ad almeno 2,4 m dal retro della rete. Tuttavia, aumentare questa distanza potrebbe comunque migliorare la precisione.
Calibrare Approach R10
NOTA: L'app Garmin Golf  richiede che sia aggiornata alla versione 2.1.1 o successive.
In alcuni casi è necessaria una calibrazione.
  • Se la distanza e l'angolo di lancio sono costantemente imprecisi sarà necessario calibrare.
  • Sarà necessario calibrare quando tutti i suggerimenti di cui sopra non hanno normalizzato le rilevazioni.
Come Calibrare
To perform a calibration, you must be on the latest software version. This is installed automatically through the Garmin Golf app, but if you are missing the calibration in the menu below, you can use Garmin Express to update the Approach R10. See - Update Golf Courses and Device Software on an Approach.
  1. Apri l'app Garmin Golf.
  2. Seleziona Menu Icon (Android) or Più (iOS).
  3. Seleziona Dispositivi Garmin.
  4. Seleziona Calibra.
    NOTA:
    Assicurarsi che l'Approach R10 sia su una superficie piana utilizzando una livella. Se non si dispone di una livella, è possibile utilizzare un'applicazione di livellamento sul telefono. Questo strumento non sarà più necessario dopo aver completato la calibrazione.
    Esempio di Approach R10 e LivellaApproach R10 With Level
  5. Seleziona Calibra.
  6. Seleziona Fatto.
Domande Frequenti (FAQ)
  • Posso usare l'Approach R10 con poca luce?
    • Sì. Il dispositivo utilizza una tecnologia radar per rilevare i tuoi colpi, quindi l'illuminazione non ha alcuna influenza. Tuttavia, una buona illuminazione è necessaria per la registrazione Swing Capture.
  • Avrò bisogno di strumenti speciali per impostare il mio Approach R10?
    • No. Puoi usare due mazze per calcolare la distanza di 2.5 metri o usare un metro. Per saperne di più sul setup, consulta, Prepararsi al tiro.
  • Ho bisogno di un pavimento o di una superficie perfettamente livellata?
      • No. L'Approach R10 compensa un certo grado di inclinazione. Se l'inclinazione è troppo grande, l'app Garmin Golf ti avviserà al tuo primo swing.
  • L'Approach R10 deve essere sollevato da terra?
      • Questo dipende dalla situazione. Se il tee box è sollevato dalla superficie su cui è posizionato l'Approach R10, allora la parte inferiore del dispositivo (sopra il treppiede) deve essere sopra il livello del tee box.
Se non si ricevono dati corretti dall'Approach R10 dopo averlo impostato correttamente, consulta - .
