Che tipologia di servizio infotraffico utilizza il mio dispositivo automotive?
I dispositivi automotive Garmin dotati di servizio infotraffico a vita presentano solitamente la lettera T (per Traffico) a fianco del numero di modello sulla confezione.
Il dispositivo disporrà di una delle seguenti tre tipologie di servizio infotraffico:
- Un ricevitore infotraffico integrato all'interno del dispositivo
- Un ricevitore infotraffico esterno non integrato nel veicolo ma incluso nel cavo di ricarica per presa accendisigari
- Infotraffico live, che si appoggia alla app Smartphone Link installata su di uno smartphone associato al dispositivo via Bluetooth
Le informazioni sottostanti ti saranno utili per capire se il tuo dispositivo possegga un ricevitore integrato, un cavo di ricarica con ricevitore incluso oppure l'infotraffico live.
Ricevitore infotraffico integrato
Se un dispositivo è dotato di ricevitore infotraffico integrato, significa che le informazioni sul traffico vengono ricevute da componenti presenti all'interno del GPS stesso. Il cavo di ricarica per presa accendisigari fornito con questi modelli è il modello TA10 o TA20. Trovi l'etichetta del cavo sulla parte terminale che si collega alla presa a 12-volt della tua auto.
Tieni sempre presente che, sebbene il ricevitore infotraffico non sia localizzato nel cavo, dovrai comunque collegare il dispositivo ad esso per poter ricevere le informazioni sul traffico. Se utilizzi il GPS senza il cavo per presa accendisigari, oppure utilizzi un cavo di ricarica di terze parti, non avrai accesso al servizio infotraffico.
Esistono due semplici metodi per capire se un dispositivo sia dotato di ricevitore integrato:
Il dispositivo è un modello dotato di servizio infotraffico a vita, ma il cavo di ricarica incluso è un modello TA10 o TA20. La luce LED di questo cavo (quando collegato all'alimentazione) è blu o gialla.
Sull'etichetta del dispositivo, dove è stampato il numero seriale, il modello indicato presenta la lettera T senza la lettera S a fianco. Di seguito puoi vedere una immagine di esempio:
Trovi una lista di dispositivi compatibili con il cavo TA20 qui. I dispositivi presenti in questa lista sono compatibili con il TA20, ma esso potrebbe non essere incluso nella confezione a seconda del modello.
Per attivare l'abbonamento infotraffico sul ricevitore, ti suggeriamo di fare riferimento alla relativa guida.
Ricevitore infotraffico esterno
Se un dispositivo è dotato di ricevitore infotraffico esterno, significa che il ricevitore si trova nel cavo di ricarica per presa accendisigari incluso nella confezione.
La tipologia di cavo varia in base al modello del dispositivo automotive. L'etichetta del cavo si trova solitamente sulla parte terminale che si collega alla presa a 12-volt della tua auto.
Dal momento che il ricevitore infotraffico è integrato nel cavo di ricarica, il dispositivo non riceverà le informazioni sul traffico fino a che il cavo non sarà stato collegato sia al dispositivo sia alla presa accendisigari del veicolo. Se utilizzi il GPS senza il cavo per presa accendisigari, oppure utilizzi un cavo di ricarica di terze parti, non avrai accesso al servizio infotraffico.
Esistono due semplici metodi per capire se un dispositivo sia dotato di ricevitore esterno:
Il dispositivo è un modello dotato di servizio infotraffico a vita, ma il cavo di ricarica incluso è un modello GTM 25, 26, 35, 36 o 60. La luce LED di questo cavo, quando collegato all'alimentazione, è rossa o verde.
Sull'etichetta del dispositivo, dove è stampato il numero seriale, il modello indicato non presenta la lettera T (anche se la T è presente sulla confezione del dispositivo). Di seguito puoi vedere una immagine di esempio:
Trovi di seguito la lista dei dispositivi compatibili con i cavi GTM 36 e GTM 60. Tieni presente che nelle liste di compatibilità sono indicati i cavi compatibili con questi dispositivi, non quali cavi siano inclusi nelle loro confezioni.
- Trovi la lista dei dispositivi compatibili con il GTM 36 qui.
- Trovi la lista dei dispositivi compatibili con il GTM 60 qui.
Questi ricevitori includono un abbonamento per il servizio infotraffico a vita, pertanto non avrai necessità di effettuare alcun ulteriore acquisto. Per attivare l'abbonamento infotraffico sul ricevitore, ti suggeriamo di fare riferimento alla relativa guida.
Infotraffico live
Nota: Smartphone Link è supportato esclusivamente dagli smartphone Android e non è disponibile per quelli con sistema operativo iOS.
Il tuo dispositivo può anche ottenere le informazioni sul traffico tramite la app Smartphone Link, scaricabile su di uno smartphone Android compatibile e associato al dispositivo tramite Bluetooth. L'app è scaricabile gratuitamente dal Google Play Store.
Per poter ottenere correttamente le informazioni sul traffico da Smartphone Link, il tuo smartphone deve avere una connessione dati attiva e trovarsi in un luogo coperto dal segnale. La copertura varia in base all'operatore telefonico che ti presta il servizio.
Come aggiungere un ricevitore infotraffico
Se il tuo dispositivo non fosse dotato di un ricevitore infotraffico, o nel caso in cui preferissi utilizzare un cavo con ricevitore integrato invece della app per smartphone, ne puoi acquistare uno sotto forma di accessorio opzionale.
Per verificare i ricevitori infotraffico compatibili con il tuo dispositivo:
- Accedi a Garmin.it
- Individua il modello del tuo dispositivo
- Dalla scheda prodotto del dispositivo, seleziona Accessori
- Ricevitori infotraffico
In tal modo comparirà una lista di ricevitori infotraffico compatibili con il tuo dispositivo. Questi ricevitori includono un abbonamento per il servizio infotraffico a vita, pertanto non avrai necessità di effettuare alcun ulteriore acquisto. Per attivare l'abbonamento infotraffico sul ricevitore, ti suggeriamo di fare riferimento alla relativa guida.
