Guida alla compatibilità dell'autopilota
TABELLA DI RIFERIMENTO DELL'AUTOPILOTA
Tipo di timoneria
Dimensioni/tipo di imbarcazione e uso generalePacchetto base consigliatoTipo di attuatoreComponenti inclusi nel PacchettoComponenti necessari non inclusi nel Pacchetto
Idraulica
Consigliato per la maggior parte degli impianti sterzanti idraulici, tra cui Verado®, servosterzo e volumi totali dei cilindri da 100 a 370 cc. Consigliato per applicazioni a utilizzo intensivo/bassa velocità, in caso di prestazioni elevate e con mare agitato. Consigliato anche per sistemi di controllo dinamico Evinrude G2.
Pacchetto base idraulico Reactor™ 40 con SmartPump™ v2
Codice prodotto 010-00705-79
SmartPump v2
Reactor 40
SmartPump v2
Shadow Drive
GHC20
* 3 o 5 adattatori ORB da 1/4" da NTP maschio a femmina
* Tubo idraulico: raccordi crimpati a macchina o sostituibili sul campo. Minimo 1000 psi
* Connettori idraulici a T, variabili in base all'imbarcazione
* Valvole di non ritorno idrauliche, variabili in base all'imbarcazione
IdraulicaPer applicazioni monocilindriche con volumi dei cilindri fino a 200 cc.
Reactor 40 Hydraulic Autopilot
Codice prodotto 010-00705-19
Pompa GHP da 1,2 litri
Codice prodotto 010-00705-64
Reactor 40
ECU 10
Shadow Drive
GHC 20
Idraulica
Per applicazioni a doppio cilindro con volumi dei cilindri da 200 a 300 cc.
La pompa da 2 litri è una pompa a bassa pressione e alto
volume, non compatibile con un sistema ad alta pressione.
Pompa GHP da 2 litri
Codice prodotto 010-00705-63
Reactor 40
ECU 10
Shadow Drive
GHC 20
Idraulica
Solo per imbarcazioni a motore, da non utilizzare in applicazioni a bassa velocità come la traina; per imbarcazioni con motore singolo fuoribordo (150 HP o meno) di lunghezza inferiore a 7,6 metri. Per cilindri di dimensioni fino a 150 cc. Non consigliato per la pesca o per applicazioni che richiedono il mantenimento della rotta durante la traina a basse velocità o con mare agitato. Per applicazioni che richiedono il mantenimento preciso della rotta, si consigliano i modelli Reactor 40 con prestazioni più alte. Compact Reactor utilizza una pompa a ingranaggi con prestazioni limitate rispetto alle pompe a pistoni a flusso simile. Non consigliato per installazioni con servosterzo, motori con potenza superiore a 150 cavalli o imbarcazioni con un'inclinazione pari a più di 12 gradi. Montare la pompa a una distanza di 1,8 metri dai cilindri dello sterzo per risultati ottimali.
Compact Reactor™ 40 con pompa, GHC 20™ e tecnologia Shadow Drive
Codice prodotto 010-00705-08
Pompa da 1 litro
Reactor 40
Compact ECU
Pompa da 1 litro
Shadow Drive
GHC 20
MeccanicaDislocamento totale delle imbarcazioni da 21 a 36 tonnellate
Reactor 40 Mechanical/ Solenoid/ Retrofit Core Pack
010-00705-49
Attuatore lineare classe B
Reactor 40
ECU 12
GHC 20
Attuatore lineare classe B; include l'angolo di barra
MeccanicaDislocamento totale delle imbarcazioni fino a 22 tonnellate
010-00705-49
Attuatore lineare compatto classe B
Reactor 40
ECU 12
GHC 20
MeccanicaDislocamento totale delle imbarcazioni fino a 13 tonnellate, con resistenza di virata molto bassa
010-00705-49
Attuatore lineare classe A
Reactor 40
ECU 12
GHC 20
Attuatore lineare classe A; include l'angolo di barra
MeccanicaImbarcazioni a vela con attuatore non Garmin
010-00705-49
Attuatore di terze parti
Reactor 40
ECU 12
GHC 20
Cavo di alimentazione dell'attuatore
Sensore timone GRF 10 o
Cavo dell'angolo di barra del timone e sensore timone di terze parti
Steer-by-wire
(SeaStar) Optimus e Optimus 360 di Dometic, ZF Pod Drive e Sail Drive, Yanmar JC10/JC20, controlli totali Glendinning, Xentas, IPS Evinrude G2
Reactor 40 Steer-by-wire Standard Core Pack
010-00705-86
Reactor 40
GHC 20
Steer-by-wireYamaha Helm Master
Reactor 40 Steer-by-wire Core Pack for Yamaha Helm Master
010-00705-87
Gateway incluso
Reactor 40
Gateway dell'autopilota
GHC 20
Steer-by-wire
Volvo IPS o Sterndrive (sistemi C3 o Volvo EVC più recenti)
Aquamatic Sterndrive DPI
Reactor 40 Steer-by-wire Core Pack for Volvo-Penta
010-00705-89
Gateway incluso
Reactor 40
GHC 20
Steer-by-wireViking VIPER
Reactor 40 Steer-by-wire Core Pack for Viking Viper
010-00705-88
Reactor 40
GHC 20
IdraulicaImbarcazioni con impianti sterzanti idraulici e attuatori non Garmin
Reactor 40 Mechanical /Retrofit/ Solenoid Core pack with GHC 20
PN: 010-00705-49
Attuatore idraulico di terze parti
Reactor 40
ECU 12
GHC 20
Sensore timone GRF™ 10 010-11829-00: o
NOTA: se si utilizza un sensore angolo di barra di terze parti, utilizzare Cavo dell'angolo di barra del timone 010-11532-00
SolenoidiSistemi di pompe idrauliche a corsa costante con controllo autopilota a solenoide
010-00705-49
Solenoide di terze parti richiesto
Reactor 40
ECU 12
GHC 20
Cavo del solenoide
o Cavo dell'angolo di barra del timone e sensore timone di terze parti
CavoLa maggior parte delle imbarcazioni con timoneria a cavo
010-00705-49
Attuatore di terze parti da 12 V CC richiesto
Reactor 40
ECU 12
GHC 20
Motore ausiliario (avviamento)Motori da 25 HP dei principali produttoriReactor 40 KickerAttuatore di virata incluso
CCU
ECU
Accelerazione attuatore di virata
Telecomando attuatore wireless
Il telecomando wireless con controllo tramite gesti è un accessorio opzionale compatibile con tutti gli autopiloti Garmin elencati; richiede GHC20 o chartplotter supportati.
Telecomando per autopilota Reactor PN: 010-12833-10
NOTA: il telecomando per trolling motor Garmin, codice prodotto 010-12833-00, è progettato specificamente per l'uso con il trolling motor Garmin Force; non è compatibile con il sistema autopilota Reactor 40.
COMPATIBILITÀ DEL MOTORE DI REACTOR 40 KICKER
Il sistema Reactor 40 Kicker Autopilot è attualmente compatibile con i seguenti motori.
NOTA: i motori fuoribordo elencati di seguito sono compatibili solo se:
  • Il fuoribordo è dotato di una barra per il timone. I fuoribordo senza barra per il timone possono funzionare con installazioni personalizzate non supportate da Garmin.
  • Il fuoribordo è dotato di un tubo di inclinazione. I fuoribordo senza tubo di inclinazione standard non sono compatibili. I tubi di inclinazione "imbullonati" installati successivamente non sono supportati (l'attuatore di virata viene posizionato in modo errato).
ProduttoreCavalli del motoreAnnoAccessori richiesti
YamahaEFI 20, 25c1:19, più recente
Componenti di collegamento Yamaha EFI ( 010-12826-05 ), venduto separatamente
Il tubo di inclinazione di fabbrica è troppo corto; deve essere sostituito con il tubo di inclinazione ( 010-12826-03 )
YamahaA carburatore T8, T9.9, F9.908, più recenteIl kit n.1 è incluso con il motore di avviamento R401
YamahaA carburatore 15, 2007, più recenteIl kit n.2 è incluso con il motore di avviamento R401
Honda
A carburatore 8, 9,9
Solo motori con tubo di inclinazione di fabbrica
01, più recenteIl kit n.5 è incluso con il motore di avviamento R401. Compatibile solo con fuoribordo con tubo inclinabile di fabbrica.
HondaA carburatore 15, 2003, più recenteIl kit n.5 è incluso con il motore di avviamento R401
MercuryA carburatore 8, 9.9, 9.9 Bigfoot Pro06, più recenteIl kit n.3 è incluso con il motore di avviamento R40
MercuryEFI 9.9, 15, 2017, più recenteIl kit n.4 è incluso con il motore di avviamento R40
SuzukiEFI 9.9, 15, 2014, più recenteParti di collegamento Suzuki ( 010-12826-04 ), venduto separatamente
TohatsuA carburatore 8 HP (MFS08A e superiore) e 9.8 (MFS9.8A e superiore)Non compatibiliQuesti fuoribordo non sono supportati. Non sono dotati di tubi di inclinazione.
Tohatsu
A carburatore 9.9 (MFS9.9C e superiore)
08, più recenteIl kit n.3 è incluso con il motore di avviamento R402. Compatibile solo con fuoribordo con tubo inclinabile di fabbrica.
TohatsuEFI 9.9, 15, 20, 2517, più recenteIl kit n.4 è incluso con il motore di avviamento R402
1Considerare la sostituzione dei tubi di inclinazione in acciaio forniti da Yamaha e Honda con il nostro tubo di inclinazione in acciaio inossidabile (vedere gli accessori sul sito Garmin.com). I tubi di inclinazione Yamaha e Honda sono più soggetti alla corrosione e richiedono una pulizia e una lubrificazione più frequenti, soprattutto se utilizzati in acqua salata. Reactor 40 Kicker è progettato per l'uso in acqua dolce e in acqua salata.
2Per l'installazione di Reactor 40 Kicker, sono supportati i fuoribordo Mercury e Tohatsu.
