Il mio dispositivo Automotive per mezzo pesante non calcola correttamente il percorso o fornisce indicazioni errate
Se il tuo dispositivo non suggerisce il percorso che tu ritieni essere il più rapido per raggiungere la destinazione, ti invitiamo a tenere conto di alcune variabili.
Se hai familiarità con la zona, certamente conoscerai i percorsi più rapidi e le scorciatoie. In casi simili, ricorda che il dispositivo non terrà conto di scorciatoie e simili in quanto è programmato per servirsi delle strade principali. Se decidessi di utilizzare una scorciatoia, il dispositivo effettuerà un ricalcolo automatico del percorso.
Anche software o mappe non aggiornati possono provocare errori nel calcolo del percorso. Puoi aggiornare entrambi tramite Garmin Express in modo da incrementare le prestazioni del tuo dispositivo. Di seguito delle videoguide per l’aggiornamento cartografico dei dispositivi automotive:
Esempi di anomalie nel calcolo di un percorso:
- Il dispositivo propone un percorso differente e più lento rispetto a quello ottimale
- Il dispositivo propone percorsi fuori mano per raggiungere la destinazione
- Il dispositivo effettua scelte prive di logica in fase di calcolo del percorso (es. fare uscire dall’autostrada e subito dopo suggerire di rientrarvi)
- Il dispositivo ignora gli elementi da evitare durante il calcolo del percorso (es. suggerire una strada non asfaltata nonostante queste ultime siano state inserite negli elementi da evitare)
- Il dispositivo rifiuta di includere nel calcolo del percorso zone che consentono l’accesso ai mezzi pesanti
- Il dispositivo evita strade che il tuo profilo camion (peso, altezza ecc.) dovrebbe consentire
- Il dispositivo calcola il percorso senza tenere in considerazione i divieti dovuti ad un eventuale trasporto di materiale pericoloso
Le impostazioni di navigazioni possono a loro volta influire nel corretto calcolo del percorso.
Per accedere alle impostazioni di navigazione del tuo dispositivo:
- Strumenti
- Non presente in alcuni dispositivi
- Impostazioni
- Navigazione
- A seguito di questo passaggio, alcuni dispositivi richiedono di selezionare Camion, poi Percorso
- Verifica che Preferenze percorso o Modalità di calcolo sia settata su Minor tempo
- Alcuni dispositive richiedono di utilizzare il tasto Back
- Seleziona Elementi da evitare
- Evidenzia solo gli elementi che desideri evitare
- OK oppure Salva
Dopo aver impostato correttamente la Preferenza percorso/Modalità di calcolo e gli Elementi da evitare, il calcolo del percorso dovrebbe avvenire correttamente. Ti suggeriamo inoltre di verificare che la modalità di utilizzo sia impostata su “Camion”.
Per cambiare la modalità di utilizzo del tuo dispositivo:
- Tocca l’icona veicolo in cima alla schermata principale (Dove si va? e Mappa)
- Scegli la modalità desiderata
- Tocca Salva o Seleziona
Il profilo camion può a sua volta causare errori nel calcolo del percorso. Assicurati di aver inserito correttamente il peso attuale del mezzo in base a quello lordo e a quello dell’asse invece del peso totale. Impostare il profilo con il peso totale potrebbe comportare il calcolo di restrizioni non necessarie.
Ad esempio, il peso massimo consentito nella maggior parte delle autostrade è di 80.000 libre/40 tonnellate. Se il profilo è impostato con il peso totale, eviterà le strade con restrizioni simili. Se invece il profilo viene impostato con un peso attuale al di sotto di quei limiti, non verranno applicate restrizioni al calcolo del percorso.
Presta attenzione anche all’accuratezza delle altre informazioni del profilo camion. Per informazioni sul corretto inserimento del peso dell’asse, ti preghiamo di fare riferimento alla relativa guida.
