Komme I Gang Med Outdoor Maps Plus På En Enhet I Montana 700 Serien
Med et årlig abonnement på Outdoor Maps+ får du tilgang til et bredt utvalg av førsteklasses kartmateriale som oppdateres regelmessig. Dette abonnementet kan aktiveres og lastes ned direkte til en Montana® 700, 700i eller 750i håndholdt utendørsenhet eller en av dine andre Montana®-enheter. Finn ut mer i Kompatible Garmin-enheter.
Emnene nedenfor forklarer hvordan du aktiverer, laster ned og bruker de forskjellige typene kart som er tilgjengelige med Outdoor Maps+ (Utendørskart+).
MERK: Hvis du vil bruke Outdoor Maps+ på håndholdte enheter for utendørsbruk i Montana 700-serien, må enhetsprogramvaren være oppdatert. For instruksjoner, se - Installing Software Updates to the Montana 700 Series.
Emner
Se videoen
Følgende video forklarer hvordan du aktiverer et Outdoor Maps+-abonnement og installerer innholdet på Montana-håndenheten.
Tilbake til toppen
Aktivering av Outdoor Maps+
Når du har kjøpt et årlig abonnement på Outdoor Maps+, må det aktiveres på Montana-enheten.
MERK : Du må være sammenkoblet med Garmin Explore-appen eller Garmin Connect-appen for å aktivere abonnementet på Outdoor Maps+.
  1. Velg Home Trykk på for å få tilgang til hovedmenyen.
  2. Velg Kartadministrator - Ja.
    • MERK : Dette alternativet kan også nås fra kartsiden ved å velge 3 Lines Menu Symbol , så Kartoppsett - Ja.
  3. Velg Outdoor Maps+ - Ja.
  4. Velg Sjekk abonnement - Ja.
  5. Hvis du blir bedt om det, velger du Bluetooth- oppsett Trykk på [OK] ettersom tilkoblingen er nødvendig, og følg instruksjonene for å pare håndholdt enhet.
  6. Vent til aktiveringen er fullført.
Når aktiveringen er fullført, kan du fortsette med å laste ned Outdoor Maps+-innhold til Montana-enheten.
Tilbake til toppen
Konfigurere Wi-Fi
For å kunne laste ned Outdoor Maps+-innhold må Montana-enheten kunne koble til et Wi-Fi-nettverk. Fremgangsmåten nedenfor er for å konfigurere Wi-Fi direkte fra den håndholdte enheten, men dette kan også gjøres ved hjelp av Garmin Express™-programmet. Hvis du vil konfigurere Wi-Fi med Garmin Express, kan du se - null.
  2. Velg Oppsett - Ja.
  3. Hvis det er nødvendig, velger du vekslebryteren for å aktivere Wi-Fi.
    • Toggle Up : Wi-Fi er slått på.
    • Toggle Down : Wi-Fi er slått av.
  4. Velg Legg til nettverk - Ja.
  5. Velg et trådløst nettverk fra listen, og skriv inn passordet hvis du blir bedt om det.
    MERK : Hvis du vil legge til et nettverk som ikke kringkaster, velger du 3 Lines Menu Symbol , så Legg til nettverk og skriv inn nettverkets SSID og passord.
Montana-enheten vil deretter prøve å koble til Wi-Fi-nettverket. Når Nettverk lagt til vises for å indikere at det var vellykket, velger du OK - Ja.
Tilbake til toppen
Nedlasting av Outdoor Maps+-innhold
Når du har aktivert et årlig abonnement på Outdoor Maps+, kan du bruke følgende fremgangsmåte for å laste ned innhold via Wi-Fi, og du kan gjenta denne fremgangsmåten for å laste ned flere områder av kartet.
  2. Velg Kartbehandler - Ja.
    Med null, vil tilgjengelig lagringsplass bli oppført øverst på denne siden.
    Internal and SD card Storage Graph
  4. Velg +Legg til - Ja.
    Montana vil vise Be om kartoppdateringsdata mens den kobler til Wi-Fi.
  5. Velg Bruk kart , eller velg en kategori for å sentrere nedlastingen over et bestemt punkt på kartet (f.eks. Byer > OlatheCity in Kansas USA > Bruk (se pkt.
  6. Bruk de tilgjengelige handlingene for å velge et område av kartet som skal lastes ned:
    Select Map Area for Download
    • Dra kartet for å vise forskjellige områder.
    • Knip eller spre to fingre på berøringsskjermen for å zoome inn og ut av kartet.
    • Velg Zoom in Button og Zoom out Button Du må kanskje zoome inn til en skala på 1,2 miles eller mindre hvis visse lag, som for eksempel sjøen, er svært store. Satellitt eller USGS firkantkart Det trengs flere.
    • Dobbelttrykk på kartet for å zoome inn.
    • Velg Map Layers for å vise eller skjule installerte kartlag.
    • Velg Edit Pencil Trykk på øverst på skjermen for å redigere navnet, lagringsplassen (intern eller SD-kort), eller hvilke kartlag som skal inkluderes i nedlastingen. Back Arrow Trykk på for å gå tilbake til visningen av kartnedlastingsområdet.
  7. Velg Last ned - Ja.
    MERK : Hvis Last ned alternativet er nedtonet eller du mottar Maksimalt zoomnivå overskredet , må du justere området eller de valgte lagene for å redusere nedlastingsstørrelsen. Hvis du får en feilmelding om at de valgte kartene allerede er lastet ned, se - null.
  8. Vent til nedlastingen er fullført.
Mens nedlastingen pågår, må du sørge for at Montana er slått på og innenfor rekkevidden til det tilkoblede Wi-Fi-nettverket.Avhengig av hastigheten på Wi-Fi-nettverket, kan hver nedlasting ta flere minutter å fullføre.
Tilbake til toppen
Aktivere eller deaktivere spesifikt Outdoor Maps+-innhold
Velg Map Button for å få tilgang til kartsiden, og velg deretter Map Layers Eksemplene nedenfor viser hvordan Hydro-laget aktiveres og deaktiveres, og hvordan du kan endre innstillingene for Hydro-laget.
Hydrolag
Hydro slått på Hydro slått av
Hydro Layer EnabledHydro Layer Disabled
Tilbake til toppen
Opprette kartsett
Kartsett brukes til å opprette grupper med kart som enkelt kan slås av og på når du bruker Montana-enheten til ulike aktiviteter.
  3. Velg Kartsett - Ja.
  4. Velg + Opprett kartsett - Ja.
  5. Skriv inn navnet på det nye kartsettet, og velg Green Checkmark Button - Ja.
  6. Velg kartene du vil inkludere i det nye kartsettet, og velg deretter Check Mark - Ja.
    MERK : Pass på å inkludere Verdensomspennende DEM-basekart, NR når du oppretter nye kartsett.
Kartsett kan slås av og på fra menyen Kartsett, eller ved å velge Map Layers Fra kartsiden.
Tilbake til toppen
Sletter kart
Hvis du vil slette innhold fra Outdoor Maps+, uansett årsak, følger du fremgangsmåten nedenfor.
  3. Velg Utendørs kart+ - Ja.
  4. Velg fila du vil slette. Kartet vil da bli vist.
  5. Velg fra kartvisningen 3 Lines Menu Symbol - Ja.
  6. Velg Slett - Ja.
  7. Velg Slett Når bekreftelsesmeldingen vises.
Når du har fullført disse trinnene, fjernes det valgte innholdet fra Montana-enheten.
Tilbake til toppen
Administrere abonnementet ditt
Hvis du trenger å oppdatere betalingsinformasjonen din eller avbryte automatisk fornyelse, kan du gjøre dette ved å gå til Innstillinger > Abonnementer > Forny abonnementet. Finn ut mer på garmin.com/subscriptions Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se - Administrere mine Outdoor Maps+ årlig abonnement - Ja.
Tilbake til toppen
Related
