[no-NO] Bruke funksjonen for tilkoblet GPS med en Garmin-klokke
Med tilkoblet GPS kan Garmin-klokker® som ikke har en innebygd GPS-mottaker, bruke GPS- og posisjonsinformasjonen fra en sammenkoblet smarttelefon til å registrere GPS-data for gange, løping eller sykkelaktivitet. GPS-dataene, inkludert posisjon, avstand og hastighet, vises i aktivitetsdetaljene i Garmin Connect-kontoen™ din.
Hvilke Garmin-klokker bruker tilkoblet GPS?
Du kan registrere en aktivitet ved hjelp av tilkoblet GPS med følgende Garmin-klokker nedenfor. Velg en modell for å vise instruksjoner om hvordan du starter en tilkoblet GPS-aktivitet på klokken.
Hvilke tillatelser trengs for å bruke tilkoblet GPS?
For å aktivere tilkoblet GPS på mobilenheten din, velg telefonplattformen nedenfor og følg instruksjonene for å gi "Plassering"-tillatelse til Garmin Connect-appen™.
Android
  1. Åpne Garmin Connect-appen.
  2. Velg Mer (nederst til høyre).
  3. Velg Innstillinger.
  4. Velg Telefontillatelser.
  5. Velg Administrer tillatelser.
  6. Velg Tillatelser.
  7. Velg Plassering.
  8. Sørg for at Tillat hele tiden er valgt.
    • Hvis «Tillat hele tiden» ikke er et tilgjengelig alternativ, slår du på Plassering.
iOS
  6. Velg Plassering i iOS-innstillingene.
  7. Velg Alltid for å aktivere Garmin Connect for å få tilgang til telefonens posisjon.
  8. Sett Nøyaktig plassering til på.
MERK: I tillegg må det gis tillatelse til mobildata for å bruke tilkoblet GPS. Som standard er denne tillatelsen aktivert. men hvis du slår av innstillingen, vil ikke tilkoblet GPS fungere. Du kan sjekke denne telefoninnstillingen under Innstillinger > mobilnett og deretter bla ned til Connect-appen under MOBILDATA.
Hvordan bruker jeg tilkoblet GPS på Garmin-enheten min?
Etter at du har aktivert de nødvendige posisjonstillatelsene på smarttelefonen, kan du starte en utendørsaktivitet på den kompatible enheten for å bruke funksjonen Tilkoblet GPS. Når du bruker tilkoblet GPS, må du huske på disse tilleggskravene:
  • Garmin Connect-appen™ må være åpen og kjøre under treningen. Telefonens skjerm kan imidlertid være av.
  • Telefonens GPS må være aktivert for aktivitetsprofilen.
  • Bluetooth® må være slått på for både telefonen og klokken.
  • GPS-en på telefonen skal være på.
  • Telefonen din må være med deg under aktiviteten.
  • Du bør være ute med fri sikt til himmelen, funksjonen vil ikke fungere innendørs.
Hvordan aktiverer jeg telefonens GPS for en bestemt aktivitetsprofil?
Telefonens GPS bør være aktivert for en aktivitetsprofil for å registrere GPS-data og posisjon for tur-, løpe- eller sykkelaktiviteten. Denne innstillingen kan justeres på klokken eller i Garmin Connect-appen™. Hvis du vil aktivere telefon-GPS fra enheten eller appen, velger du et alternativ nedenfor for å vise instruksjoner.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på Lily® - Sport Edition | Lily® - Classic Edition | Lilje® 2 |Lily® 2 Classic| vívomove® Trend | vívosmart® 5 klokker
Slik aktiverer du telefonens GPS for en aktivitetsprofil på klokken:
  1. Åpne menyen.
  2. Velg Ikon som viser person med armene utstrakt med 3 prikker under.
  3. Velg en aktivitet.
  4. Velg Innstillinger-ikon vist som et tannhjul.
  5. Trykk på Telefon-GPS for å slå Koble GPS til På.
Slik aktiverer du telefonens GPS for en aktivitetsprofil i Garmin Connect Mobile-appen:
  3. Rull ned og velg Garmin-enheter.
  4.  Velg enheten din.
  5. Velg Aktiviteter.
  6. Velg aktivitetstype.
  7. Slå på Telefonens GPS.
Bidrar bruk av tilkoblet GPS til å forbedre avstandsnøyaktigheten til ikke-GPS-aktiviteter?
Bruk av tilkoblet GPS med smarttelefonen vil kalibrere klokken og forbedre avstandsnøyaktigheten for aktiviteter som registreres uten GPS, for eksempel en spasertur eller løpetur.
Hvorfor faller det tilkoblede GPS-signalet mitt etter at jeg har startet aktiviteten min?
Dette skjer når klokken mottar dårlige eller upresise GPS-data fra telefonen som gir inntrykk av at et GPS-signal har falt ut. Enheten vil bare registrere GPS-sporverdier sendt av telefonen som anses å være innenfor et akseptabelt nøyaktighetsområde.
Garmin-støttevideoer
Bruke tilkoblet GPS på en vívosmart® 4:
Bruke tilkoblet GPS på vívomove® Series
Bruke tilkoblet GPS på en lilje®
Related
