Anbefalte retningslinjer for lagring av oppladbare batterier
Mange Garmin enheter bruker oppladbare batterier. Spesifikke detaljer for hver enkelt enhet kan finnes i brukermanualen.
Vurder disse generelle retningslinjene ved lagring av oppladbare batterier over lengre perioder uten bruk:
  • Hvis mulig så bør man oppbevare batteriet separat fra enheten*
  • Lagre batteriene på et tørt sted
  • Sikre at temperaturen under lagring av batterier ikke er under 0°C og ikke over 25°C
  • Sikre at batteriet opprettholder lading rundt 50%
    • Når man lagrer enheten, bekreft at enheten viser lading rundt 50%
    • Sikre at batteriet periodisk kan lade opp til 50% med jevne mellomrom (hver 2-3 måned)
    • Hvis temperaturen overstiger 55°C vil noen batterier lade seg ut for å hindre at et problem oppstår**
    • Kontroller at batteriet ikke lades ut/blir tomt
Følger man disse retningslinjene så kan dette hjelpe på livslengden til oppladbare batterier når man legger disse til lagring over lengre tid.
*I enkelte enheter kan man ikke ta ut/koble fra batteriet. Det er ikke mulig å fjerne batteriet fra disse enheter ved langtidslagring.
**Kjøretøy kan fort nå opp på disse temperaturer, så derfor anbefaler vi ikke å lagre enheter over lengre perioder i f.eks biler.
