Tips for å få et raskere GPS-signal på en Garmin klokke- eller Edge-enhet
For at enheten skal kunne låses raskere på et satellittsignal, må den ha oppdatert informasjon om satellittplassering. Denne informasjonen brukes til å innhente en satellittsignallås raskt når du går ut for å registrere en utendørsaktivitet.
Hvordan lastes GPS-posisjonsdata ned?
Informasjon om satellittposisjon oppdateres med jevne mellomrom når enheten synkroniserer data med Garmin Connect kontoen din. Disse dataene kan være utdaterte hvis enheten ikke har blitt brukt på over 30 dager eller når den har reist mer enn 300 km fra sin siste satellittforbindelse. Før du starter en GPS-aktivitet, vil oppdatering av GPS-posisjonsdataene legge til rette for en raskere satellittfiks på den nye plasseringen.
Synkronisering av enheten med enten Garmin Connect app, Garmin Express, eller når en kompatibel enhet kobles til et tidligere konfigurert Wi-Fi-nettverk, sikrer du at den har den nyeste tilgjengelige informasjonen om satellittplassering.
Aktivere sekundære satellittkonstellasjoner
På noen enheter kan du aktivere en sekundær satellittkonstellasjon slik at enheten raskere kan skaffe seg satellittkontakt. Dette kan bidra til å opprettholde satellitttilkoblingen i degraderte signalsituasjoner der miljøet kan være en faktor. Hvis du har problemer med hastighet og avstand på grunn av degradert GPS-signal, kan aktivering av en sekundær satellittkonstellasjon hjelpe. Se brukerhåndbok for instruksjoner om hvordan du endrer GPS-innstillinger.
MERK: Aktivering av en sekundær satellittkonstellasjon vil bruke ekstra batteristrøm når du bruker GPS på klokken.
Eksempler på sekundære satellittkonstellasjoner
GLONASS
GLONASS er en forkortelse for Global Navigation Satellite System, og er et russisk satellittbasert navigasjonssystem som fungerer sammen med GPS (Global Positioning System) for å gi posisjonsinformasjon til kompatible enheter. Med ytterligere 24 satellitter å bruke, kan GLONASS-kompatible mottakere skaffe satellitter opptil 20% raskere enn enheter som er avhengige av GPS alene.
GALILEO
15. desember 2016 kunngjorde EU-kommisjonen at det europeiske satellittsystemet Galileo vil begynne å tilby sine første tjenester. I løpet av de neste årene vil Galileo øke antall satellitter fra eksisterende 18 til full driftskapasitet på 30 satellitter.
