Du kan installere den nyeste versjonen av Garmin Connect-appen via Google Play Store:
Feilsøking av Bluetooth-forbindelse mellom Huawei-smarttelefon og Garmin treningsenhet
Bluetooth-tilkoblingsproblemer® mellom Huawei-smarttelefoner og Garmin-enheter® kan forbedres ved å følge trinnene i disse vanlige spørsmålene. Forbedringer krever at Huawei-smarttelefoner kjører en av følgende operativsystemversjoner eller høyere:
EMUI 13.00
HarmonyOS 3.0
Telefoner må også støtte Google Play™ Store.
Se etter oppdateringer og reparere Bluetooth-tilkoblingen
Åpne Garmin Connect-appen.
Velg Mer (nederst til høyre).
Scroll ned og velg Garmin-enheter.
Trykk og hold på bildet av Garmin-enheten.
Velg Fjern enhet fra popup-boksen.
Bekreft meldingen ved å velge FJERN.
Gå til telefonens innstillingsmeny og velg Bluetooth.
Under SAMMENKOBLEDE ENHETER velger du
-ikonet ved siden av Garmin-enheten du fjerner.
Velg Koble fra.
Slå på Garmin-enheten.
Sett Garmin-enheten i parkoblingsmodus. Dette er vanligvis telefon under Innstillinger > telefon. For spesifikke instruksjoner, se brukerhåndboken.
Få tilgang til menyen ved å velge Mer (nederst til høyre).
Velg Garmin-enheter.
Velg Legg til enhet.
På dette tidspunktet skal appen oppdage Garmin-enheten din. Hvis ikke, sørg for at den fortsatt er i sammenkoblingsmodus.
- Følg instruksjonene på skjermen fra appen for å fullføre konfigureringsprosessen.
Vi har tidligere gitt ut oppdateringer for å forbedre Bluetooth-tilkoblingen mellom telefonen og Garmin-enheten ytterligere. Garmin Connect-appen sjekker og installerer automatisk tilgjengelige programvareoppdateringer over tid. For å se etter og umiddelbart installere tilgjengelige oppdateringer, koble Garmin-enheten til en personlig datamaskin, og last ned og installer Garmin Express™ -programvaren.
Jeg fulgte trinnet ovenfor, men fortsetter å ha tilkoblingsproblemer
Det kan også være nødvendig å justere innstillingene for appstart på telefonen for å la Garmin Connect-appen kjøre i bakgrunnen. Vær oppmerksom på at disse trinnene kan variere mellom forskjellige telefonmodeller. For spesifikke instruksjoner, se telefonens håndbok. Følgende trinn er gitt som en generell veiledning:
Sveip ned fra toppen av startskjermen.
Velg Tannhjulikonet Innstillinger.
Velg Batteri.
Velg Appstart.
Velg Garmin Connect-appen.
Sørg for at Automatisk start og Kjør i bakgrunnen er aktivert i batteriinnstillingene:
Jeg får ikke varsler fra Huawei-telefonen min på Garmin-enheten min
Hvis du ikke mottar noen smartvarsler på Garmin-enheten din, fullfør trinnene nedenfor.
MERK: Følgende er generelle trinn og samsvarer kanskje ikke med din spesielle telefon. Hvis du ikke finner disse innstillingene, kontakt telefonprodusenten for å få spesifikke instruksjoner.
Åpne telefonens Innstillinger-meny.
Velg Forstørrelsesglassikonet øverst på skjermen.
Skriv inn "Tilgjengelighet" i søkeboksen.
Velg Varslingstilgang eller Tilgang til varsler.
På noen telefoner må du kanskje velge Spesiell tilgang først.
Aktiver tilgang til varsler for Garmin Connect-appen.
Velg Apper.
Velg Avansert.
Velg Ignorer batterioptimaliseringer.
Finn Connect og ignorer den.
Åpne telefonens Innstillinger-meny .
Velg Varslingspanel og statuslinje.
Velg Varslingssenter.
Finn Koble til, og aktiver deretter Tillat varsler og Prioritert visning.
Velg Apper.
Velg Koble til.
Velg Batteri.
Aktiver Fortsett å kjøre etter at skjermen er slått av.
