Min Approach klokke vil ikke slå på eller lade
Hvis din Approach klokke ikke vil slå eller lade, er det noen grunnleggende feilsøkingstrinn du kan utføre.
Approach klokken slås ikke på
I noen tilfeller kan en klokke vise en blank\sort skjerm og slås ikke på. Du kan prøve en strømrest for å få klokken responsiv.
- Hold inne av/på-knappen (se Brukerhåndbok) i 30 sekunder.
- Slipp av / på-knappen.
- Koble klokken til en datamaskin.
- Hvis klokken ikke slås på automatisk med datamaskintilkoblingen, holder du inne strømknappen igjen i 30 sekunder.
På dette tidspunktet skal klokken slå seg på og indikere at den lades.
Feilsøking for lading
Det er et par ting som kan kontrolleres når du prøver å lade Approach eller for å forbedre batterilevetiden.
- Koble fra ladekabelen og koble den til igjen.
- Forsikre deg om at kontaktene på klokken og ladepunktene på laderen er rene.
- Hvis du vil vite mer om hvordan du rengjør kontaktene, kan du se - Rengjøre batterikontaktene på en oppladbar Garmin-klokke.
- Lad klokken gjennom en annen strømkilde, for eksempel en datamaskin.
- Forsikre deg om at programvaren er oppdatert.
- Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppdaterer klokken, kan du se - Oppdatere golfbaner og programvare på en Approach-enhet.
- La klokken være koblet til laderen i opptil to timer, fjern den fra laderen, og lad deretter i ytterligere to timer.
- Prøv en annen ladekabel.
- Hvis du vil kjøpe en ny ladekabel til klokken, kan du se - Kjøpe deler eller tilbehør direkte fra Garmin.
Når du lader, bør du se et lyn i batteriikonet.
