Opprette, redigere eller slette en rute/tur på en bil (automotive) enhet
Opprettelse av en flerpunktsrute/tur lar deg navigere blant flere punkter. Ruter/turer kan lagres på enhetens minne for bruk på et senere tidspunkt.
For å opprette en rute:
- Trykk på Hvor skal du?
- Trykk på Ruter eller Egendefinerte ruter
- Hvis ingen tidligere ruter er opprettet, trykk Ja når enheten spør om du ønsker å opprette en. Hvis tidligere ruter allerede er opprettet, trykk på Ny
- Trykk på Legg til nytt startpunkt. (Merk at et start punkt ikke trenger å være stedet man drar fra. Start punktet er det første punktet man ønsker å reise fra).
- Bruk de forskjellige søkefunksjonene for å finne frem til og velge ønsket start punkt
- Trykk på Velg
- Trykk på Legg til nytt start punkt eller Legg til nytt slutt punkt for å legge til et punkt på ruten
- Følg stegene 5 og 6 for å finne frem til og legge til neste punkt på ruten
- Legg inn opp til 200 punkter (veipunkter) ved å trykke på Legg til nytt start punkt, Legg til nytt slutt punkt eller trykk på de grønne pilene
- Trykker man på de grønne pilene så vil dette legge til en destinasjon mellom de to punktene som indikeres på kartet.
- Ta bort punkter ved å trykke på den røde boksen ved siden av punktet(ene)
- Trykk på Neste når man har lagt til alle punktene man ønsker å legge til. Enheten vil nå kalkulere ruten og vise denne på skjermen til enheten
- Trykk på Lagre for å avslutte/bli ferdig eller trykk på Tilbake for å komme tilbake for å legge til/ta bort flere punkter
Etter at ruten har blitt lagret på enheten så kan man redigere i denne som man ønsker. Enheten kan optimalisere rekkefølgen for deg. Man kan også gjøre dette manuelt. Ruten kan også slettes fra enhet.
Redigering eller sletting av en rute:
- Trykk på ruten man ønsker å redigere
- Trykk på Rediger (hopp over dette steget på noen enheter)
- Velg fra følgende valgmuligheter:
- Endre navn: Endre navnet til det man ønsker at det skal vises som under Ruter eller Egendefinerte ruter
- Legge til eller ta bort punkter: Legge til eller ta bort steder/punkter fra den lagrede rute
- Manuelt endre rekkefølge på punkter: Manuelt endre rekkefølgen fra punkt til punkt i den rekkefølge man ønsker
- Optimere rekkefølge: Få enheten til å kalkulere den mest optimale rute mellom alle punktene
- Merk: Start og slutt punkt vil forbli samme sted og vil ikke endre seg ved optimering
- Kalkulere rute på nytt: Hvis navigerings-innstillinger er endret eller en kartoppdatering er gjort, så kan man velge dette valget så man får kalkulert ruten på nytt med disse innstillingene
- Reversere punkter: (Tilgjengelig kun på zumo 660 og 665): Reverserer alle punkter for tilbaketuren
- Slette: Dette valget kommer opp som et valg i bunnen av skjermen og ikke som et meny valg. Trykker man på dette så vil dette slette ruten helt fra ruter eller egendefinerte ruter
- Se kart: (Kun på nuvi 1400 serien): Gir deg muligheten for å se på ruten før man starter opp
Når man er fornøyd med redigeringen av sin rute, trykker man på knappen Gå! For å starte navigeringen.
Merk: nuvi 1400-serie enheter vil kun vise Go! knappen hvis man har vært inne på Se kart alternativet som beskrevet i trinnene ovenfor.
