Bruk og vedlikehold av en Smart Trainer i NEO-serien
NEO Smart-Trainere er designet for å være vedlikeholdsfrie. Over tid er det mulig for treneren å generere litt støy eller kreve rengjøring. Denne FAQ er designet for å løse de fleste støy- eller rengjøringsrelaterte problemer for følgende trenere:
Tacx® NEO Smart Trainer
Tacx® NEO 2 Smart Trainer
Tacx® NEO 2T Smart Trainer
Tacx® NEO 3M Smart Trainer
Fettning av Free Hub
En knakende\skrapende lyd når du sykler kan skyldes behovet for fett på akselen og kassetthuset. I tillegg anbefaler vi også rengjøring av kassetten. Denne prosessen bør utføres årlig.
Lytt her for et eksempel: Cracking sound when riding
Verktøy som trengs:
5 mm unbrakonøkkel
Fett
Instruks:
- Bruk 5mm unbrakonøkkel for å fjerne det ledige navet inkludert kassetten fra sykkelrullen. Både nav og kassett kan fjernes sammen.
- Fjern den svarte sylinderen fra akslene og smør innsiden og utsiden.
Plasser sylinderen tilbake i det navet, inspiser nav og karosseriet for skade, og monter navet og kassetten på sykkelrullen igjen. Forsikre deg om at kassetten og det navet er godt festet.
Tilsett en dråpe smøremiddel om nødvendig.
Rengjøring av plater
NEO Smart er utstyrt med 32 svært sterke neodymmagneter. Disse magnetene er så sterke at det kan tiltrekke seg metallstøv, som kan bli fanget mellom de roterende delene. Hvis dette skjer, vil det generere en metall- eller skrapelyd som kommer fra bak metallplaten.
Verktøy som trengs:
MERK: Skiveuttrekkersverktøyet for NEO og NEO 2 (varenummer T2800.95) er ikke lenger tilgjengelig.
NEO Series Trainer Vedlikehold av plater
Rengjøring av huset
Skulle du finne støv eller svette på din Smart-Trainer, kan du trygt rengjøre utsiden av enheten ved hjelp av disse trinnene:
Koble enheten fra strøm.
Tørk av enheten med en fuktig, lofri klut.
Etter rengjøring, la enheten tørke helt.
