Kom i gang med en Garmin Force Trolling Motor
Dette FAQ-en består av åtte separate FAQ-er og vil hjelpe deg med å komme i gang med Force Trolling Motor. Se den relevante Force Trolling Motor- eller kartplotterhåndboken for informasjon som ikke er inkludert i dette FAQ-en.
MERK: Kompatible Garmin GPSMAP-kartplottere inkluderer enheter med innebygd trådløs funksjonalitet og minst programvareversjon 16.00. Kompatible ECHOMAP-enheter har trådløs funksjonalitet og må ha programvareversjon 9.20 eller nyere. STRIKER-enheter er ikke kompatible med Garmin Force Trolling Motor.
MERK: For å se kompatible kartplottere, se Kompatible Garmin Chartplotters, Pairing Procedure, Enabling the Trolling Motor Bar & Features .
Velg et emne for mer informasjon:
Kjøpe riktig Force Trolling Motor
Ved kjøp av en ny Force Trolling Motor, er det viktig å ta hensyn til å kjøpe riktig aksellengde, om bruk er planlagt sammen med en kompatibel Garmin kartplotter, og om den innebygde GT54-transduceren skal brukes. Som et frittstående produkt er det ikke nødvendig å koble til den innebygde transduceren, og den innebygde transduceren kan også fjernes for å tilpasse bruken av trollingmotoren uten transducer eller for å bruke med tredjeparts transducere.
For viktig og detaljert informasjon om fjerning av transduceren og tredjeparts løsninger, se Installere Force Trolling Motor .
For øyeblikket tilbyr Garmin Force Trolling Motor i en 50" og 57" aksellengde. For å unngå kavitasjon og sikre riktig motoroperasjon, er det nødvendig å velge riktig aksellengde for Force Trolling Motor. Mål avstanden mellom båtens baug og vannlinjen.
Velge riktig aksellengde
Viser eksempel på måling av baug til vannlinje
Baug til vannlinjeavstandAnbefalt aksellengde
0" - 19"50"
15" - 26"57"
Kompatible Garmin Chartplotters, Pairing Procedure, Enabling Trolling Motor Bar & Features
Følgende kartplottere støtter Force Trolling Motor Bar. For en liste over tilgjengelige funksjoner, se Trolling Motor Bar Features nedenfor.
Force Trolling Motor er kompatibel med følgende Garmin kartplottere
    • ECHOMAP Plus 7x cv
    • ECHOMAP Plus 7x sv
    • ECHOMAP Plus 9x sv
    • ECHOMAP UHD 7x cv
    • ECHOMAP UHD 7x sv
    • ECHOMAP UHD 9x sv
    • ECHOMAP Ultra 10x sv
    • ECHOMAP Ultra 12x sv
    • GPSMAP 7x2-serien
    • GPSMAP 7x2 Plus-serien
    • GPSMAP 7x3-serien
    • GPSMAP 9x2-serien
    • GPSMAP 9x2 Plus-serien
    • GPSMAP 9x3-serien
    • GPSMAP 10x2-serien
    • GPSMAP 12x2-serien
    • GPSMAP 12x2 Plus-serien
    • GPSMAP 12x2 Touch-serien
    • GPSMAP 12x3-serien
    • GPSMAP 7400-serien
    • GPSMAP 7600-serien
    • GPSMAP 8400-serien
    • GPSMAP 8600-serien
    • GPSMAP 8700 Black Box
    • Volvo Penta Glass Cockpit System
For å pare Garmin Force Trolling Motor
    1. Slå på kartplotteren og trollingmotoren.
    2. Aktiver Wi-Fi-nettverket på kartplotteren (se eierhåndboken til kartplotteren for instruksjoner om oppsett av Wi-Fi-trådløst nettverk)
    3. Hvis flere kartplottere er tilkoblet på Garmin Marine Network, må du forsikre deg om at denne kartplotteren er vert for Wi-Fi-nettverket
    4. På kartplotteren velger du Innstillinger > Kommunikasjon > Trådløse enheter > Garmin Trolling Motor
    5. På displaypanelet til trollingmotoren trykker du på Power button icon tre ganger for å gå inn i paringsmodus
      TIPS: Dette symbolet Pairing symbol icon vises på displaypanelet til trollingmotoren i solid blått mens den søker etter en tilkobling til kartplotteren, og blir grønt når tilkoblingen er vellykket.
Aktivering av Trolling Motor Bar
    1. Åpne en skjerm der Trolling Motor Bar ønskes å vises
    2. Velg et alternativ:
      • Fra en kombinasjonsside eller *SmartMode-layout, velger du Meny > Rediger > Overlegg
      • Fra fullskjerm, velger du Meny > Rediger Overlegg
    3. Velg Top Bar eller Bottom Bar
    4. Velg Trolling Motor Bar
Gjenta disse trinnene for å legge til kontroller for trollingmotor på alle skjermer som skal ha kontroll over trollingmotoren.
*MERK: SmartMode er en funksjon eksklusiv for GPSMAP-enhetsfamilien og er ikke tilgjengelig på ECHOMAP-enheter.
Funksjoner for Trolling Motor Bar
Trolling Motor Bar kan utføre følgende:
        • Gi nåværende batteristatus
        • Slå propellen av og på
        • Reduser, øk og overvåk gjeldende hastighet
        • Aktiver cruise control (som opprettholder hastigheten basert på fart over grunn (SOG)
        • Øyeblikkelig aktivering til full hastighet
        • Aktiver ankerlås for å holde posisjonen
        • Bruk venstre og høyre piler for å styre trollingmotoren (når ankerlåsen er aktiv, beveger dette trollingmotoren fremover, bakover, til venstre eller høyre)
        • Aktiver heading hold (når heading hold er aktivert, vises en autopilotbjelke i statuslinjen for trollingmotoren
Innstillingsmenyen på Trolling Motor Bar gir tilgang til følgende:
      • Kalibrering av trollingmotorkompasset
      • Justeringer av ankergevinst (standardinnstilling er 5)
      • Fintuning av navigasjonsgain (standardinnstilling er 5)
      • Heading hold-modus
      • Ankomstmodus
        (ADVARSEL: Ansvaret for sikker drift av båten ligger hos båtføreren. Når du bruker Manuell-innstillingen for Ankomstmodus-alternativet, må operatøren være klar til å ta kontroll over båten)
      • Automatisk strøm på
      • Prop Stow Side
      • Snarveitaster
      • Gjenopprett standardverdier
Merk: Programvaren må være oppdatert. Se eierhåndboken for enheten for hvordan du betjener Force Trolling Motor.
Innebygd Transduserkompatibilitet
Den innebygde GT54UHD transduseren har samme spesifikasjoner som GT54UHD-TM. Den har CHIRP tradisjonelle, ultra høydefinisjons ClearVu- og SideVu-sonarvisninger, og kan overvåke vanndybde og temperatur. Den kablede transduseren må fysisk kobles til baksiden av en kompatibel Garmin-kartplotter, men trenger ikke å være tilkoblet hvis den ikke brukes.
For mer informasjon om GT54UHD transduseren, se produkt siden for GT54UHD-TM her.
GT54UHD transduseren er kompatibel med følgende enheter
    • ECHOMAP UHD 7x sv
    • ECHOMAP UHD 9x sv
    • ECHOMAP Ultra-serien
    • GPSMAP 7x3xsv
    • GPSMAP 9x3xsv
    • GPSMAP 12x3xsv
    • GPSMAP 8400xsv
    • GPSMAP 8600xsv
Installasjon av Force Trolling Motor
Viktig: Ikke kjør motoren når propellen er ute av vannet. Kontakt med den roterende propellen kan føre til alvorlig skade på operatøren. Ikke bruk motoren i områder der operatøren eller andre personer i vannet kan komme i kontakt med den roterende propellen. Koble alltid motoren fra batteriet før du rengjør eller vedlikeholder propellen for å unngå skade.
Installer motoren på baugen av båten. Det anbefales å installere motoren på babord side av baugen, men den kan installeres på styrbord side om nødvendig. Monter festet slik at den utfelte motoren er så nær senteret av båten som mulig. For skriftlige trinnvise instruksjoner, se Installasjonsinstruksjonene på Manuals-siden her.
Denne videoen gir også nyttige installasjonsinstruksjoner:
Se Force Trolling Motor installasjonsmanualen for komplette instruksjoner.
Den valgfrie innebygde transduseren kan bli etterlatt frakoblet og oppbevart på et tørt sted, og/eller koblet til en kompatibel Garmin-kartplotter. For installasjoner der transduseren ikke er nødvendig, eller en annen transduser skal installeres, tilbyr vi følgende tilbehør:
    • 010-12832-25 Transducer-erstatningssett (Tredjeparts transduserutstyr)
    • 020-00301-00 Nesekegle (som inkluderer Transducer-erstatningssettet ovenfor)
    • 010-12832-20 Nesekegle (Brukes til å installere erstatnings-GT20, GT22, GT24, GT52 og GT54 transducere)
    • 010-12832-22 Nesekegle (Brukes til å installere tredjeparts transducere, slik som de som bruker slangeklemmer)
Viktig: 010-12832-22 Nesekegle anbefales ikke som et separat kjøp når demontering av motoren og/eller transducerbytte er påkrevd, da den ikke inkluderer o-ringer og komprimeringspakninger som trengs for å gjenopprette original fabrikkvanntetthet.
Force Trolling Motor må være koblet til en termisk 60A 42V-sikring, for eksempel Garmin delenummer 010-12832-40. Det anbefales at den er vanntett og beskyttet mot tenning. Force Trolling Motor kan drives av enten et 24V- eller et 36V DC-system.
Valgfritt kan en strømstikkontakt, som Garmin delenummer 010-12832-42, og en tilsvarende strømplug, som Garmin delenummer 010-12832-42, brukes i en installasjon for en rask frakobling når direkte installasjon til batteriet ikke er ønsket. Uansett om det er 24V eller 36V, bruker pluggen og stikkontakten solgt av Garmin bare to ledninger og etterlater en pinne eller stikkontakt som ikke er koblet til noe. Den nevnte sikringen vil kobles på linje på den positive kabelen mellom stikkontakten og batteriet.
Strømforsyningslogikkortet oppdager automatisk riktig spenning, og ingen manuell konfigurasjon er nødvendig.
Force Trolling Motor kan også kobles trådløst til en kompatibel Garmin-kartplotter ved å følge instruksjonene i kartplotterens brukerhåndbok. Ytterligere kalibreringsprosedyrer vil være nødvendig for funksjoner som gestkontroll, navigasjon og ankerlås for å fungere.
For å sikre kompatibilitet, anbefales det å oppdatere programvaren på kartplotteren før paring. Se Garmin Marine Device Software Updates for instruksjoner. Garmin Express eller ActiveCaptain kan brukes til å oppdatere programvaren på kartplotteren. ActiveCaptain må brukes til å oppdatere programvaren til Force Trolling Motor. Se Oppdatere programvaren til Force Trolling Motor, Fjernkontroll og Fotpedal.  ActiveCaptain vil også gi muligheten til å registrere Force Trolling Motor.
MERK: Force Trolling Motor leveres med en valgfri stabiliseringsbjelke som kan gi ekstra støtte for trollingmotoren når den er i lagret posisjon. For å tilpasse akselmonterte transducere, kan lagringsposisjonen til trollingmotoren stilles inn med Floating Remote. Se eierhåndboken for ytterligere instruksjoner.
Forberedelser for første gangs bruk (kalibreringsprosedyrer)
Etter at installasjonen er fullført, er det nødvendig å gjøre baugoffsettet ved hjelp av den flytende fjernkontrollen, kalibreringsprosedyren for trollingmotorkompasset (ved hjelp av den trådløse fotpedalen eller påhengsmotoren) og kalibreringen av kompasset for den flytende fjernkontrollen (ved hjelp av den flytende fjernkontrollen). Disse prosedyrene er nødvendige for waypoint- og rutenavigasjon, heading hold-gestkontroll, samt for ankervarsling. Baugoffsettet og kalibreringsprosedyren for den flytende fjernkontrollen kan utføres med båten på en tilhenger, mens kalibreringsprosedyren for trollingmotorkompasset må gjøres på vannet, når det er lite vind og stille vann.
Det vil være nødvendig å lære å lagre og deployere trollingmotoren, samt funksjonene og funksjonene til den trådløse fotpedalen og den flytende fjernkontrollen for sikker drift og fullføring av kalibreringsprosessene. For detaljerte driftsinstruksjoner for den trådløse fotpedalen, den flytende fjernkontrollen og hvordan du lagrer og deployerer trollingmotoren, se eierhåndboken her.
Tips for den flytende fjernkontrollen: Når du navigerer gjennom menyen på fjernkontrollen, trykker du på opp- eller nedpilen for å bla gjennom hver tilgjengelige alternativ til ønsket menyelement er funnet. For å velge det ønskede menyelementet, trykker du på høyrepilen. For å gå tilbake, trykker du på venstre pil. For å avslutte menyen, trykker du på menyknappen.
Baugoffsettet tar hensyn til installasjonsvinkelen til trollingmotoren, ettersom trollingmotoren etter installasjonen generelt ikke er installert parallelt med båtens midtlinje.
Viktig merknad: Hvis trollingmotoren justeres/flyttes under kalibrering, kan det oppstå et problem med en propell som ikke spinner. Hold trollingmotoren fullt ut deployert under kalibreringsprosedyrene.
Innstilling av baugoffsettet
      1. Start med Force Trolling Motor slått på
      2. Slå på den flytende fjernkontrollen til Force Trolling Motor
        • På fjernkontrollen velger du Three Horizontal Lines Menu > Innstillinger > Trolling Motor > Kalibrer > Baug Offset
        • Ved hjelp av fjernkontrollen, juster vinkelen på trollingmotoren Callout number one icon slik at den er i tråd med båtens midtlinje Callout number two icon, og peker rett fremover
    Setting the bow offset
    1. Naviger båten til et åpent område med rolig vann og stopp helt, og hold deg stasjonær når prosessen starter
    2. Sørg for at trollingmotoren er deployert
    3. På fjernkontrollen velger du Three Horizontal Lines Menu  > Innstillinger > Trolling Motor > Kalibrer > Kompass
    4. Bruk fotpedalen eller påhengsmotoren til å styre, og følg instruksjonene på skjermen
Kalibrering av fjernkontrollens kompass
    • På fjernkontrollen velger du Three Horizontal Lines Menu  > Innstillinger > Fjernkontroll > Kalibrer > Kompass
    • Bruk fotpedalen eller påhengsmotoren til å styre, og følg instruksjonene på skjermen
Kalibreringsvarsel for fjernkontroll: Kalibrer den elektroniske kompasset utendørs. For å forbedre nøyaktigheten, ikke stå nær gjenstander som påvirker magnetfelt, som kjøretøy, bygninger og strømledninger.
Registrering av Force Trolling Motor, Programvareoppdateringsprosess og Endringslogg
Force Trolling Motor blir automatisk registrert når den pares med ActiveCaptain-appen.
Før du starter paringsprosessen, vil følgende elementer være nødvendig:
      • En smart enhet (telefon eller nettbrett som kjører Android 5.0 eller nyere eller iOS-versjon 11.0 eller nyere)
      • ActiveCaptain-appen
      • Tilgang til Wi-Fi eller mobildata
Paring av Force Trolling Motor med ActiveCaptain
    1. Start med at Force Trolling Motor er slått på
    2. Koble Force-fjernkontrollen til Trolling Motor
      • På fjernkontrollen velg Three Horizontal Lines Menu Example > Innstillinger > Trolling Motor > Wi-Fi > Modus > ActiveCaptain
      • Skriv inn et navn og passord for dette nettverket
    3. Åpne ActiveCaptain-applikasjonen på den smarte enheten
    4. Velg Mine marine enheter
    5. Koble den smarte enheten til Force Trolling Motor
      • Åpne ActiveCaptain-applikasjonen på den smarte enheten
      • Bruk den smarte enheten nær Trolling Motor
      • Fra innstillingene på den smarte enheten, åpne Wi-Fi-tilkoblingssiden og koble til trollingmotoren ved å bruke navnet og passordet som ble angitt i forrige trinn
Force Trolling Motor er nå paret med ActiveCaptain og registrert på e-postadressen tilknyttet ActiveCaptain-kontoen.
Endringslogg for programvare for Trolling Motor
Trolling Motor v4.30
Fjernkontroll v2.60
Fotpedal v2.60
      1. La til støtte for å pare to fjernkontroller med trollingmotoren
      2. Løste et problem der deaktivere kompatible kartplottere også deaktiverte trollingmotoren
Trolling Motor v4.20
Fjernkontroll v2.60
Fotpedal v2.60
      1. La til støtte for navigering av forbedrede Auto Guidance Paths når det blir kommandert fra en kompatibel kartplotter
Trolling Motor v4.10
Fjernkontroll v2.60
Fotpedal v2.60
      1. Løste et problem der enheten kunne feile å slå på riktig med forrige SW-versjon
      2. Løste et problem som kunne føre til at kartplottere ikke kunne synkronisere navigasjonsdata
      3. Andre forbedringer og feilrettinger
Trolling Motor v4.00
Fjernkontroll v2.60
Fotpedal v2.60
      1. Forbedret synkronisering av navigasjonsdata
      2. Gjorde endringer for å støtte fabrikkproduksjon
      3. Fjernkontroll: La til en fotpedalversjon på om-siden
      4. Fjernkontroll: Forbedret lesbarheten på om-siden
Trolling Motor v3.10
Fjernkontroll v2.50
Fotpedal v2.60
      1. Endret systemspenningsdeteksjon for å bedre støtte litiumbatterier
      2. Løste et problem der propellen slås av når den går ut og inn av vannet
      3. Forbedret kommunikasjonen med fjernkontroll og pedal
Trolling Motor v3.00
Fjernkontroll v2.50
Fotpedal v2.60
      1. Forbedret ankerlås hastighetskontroll
      2. Forbedret oppførselen hvis styringssystemet ikke kan nå ønsket vinkel
      3. La til støtte for å fjerne en eier ved å gjenopprette trollingmotorens standardinnstillinger
      4. Forbedret programvareoppdateringsrobusthet
      5. La til støtte for å matche endringene i brukerdataene i GPSMAP 20.00 og ECHOMAP 13.00-programvaren
      6. Fotpedal: Forbedret oppførselen og la til en melding hvis pedalvedlikehold er nødvendig
      7. Fjernkontroll: Fikset 'Loader' versjonsrapporteringen på "Om" -siden
      8. Fjernkontroll: Fikset tilfeller der noen bannere bare ville vises én gang per strømsyklus
v2.50
      1. Økte allerede lang batterilevetid for fotpedalen
      2. La til muligheten til å deaktivere/aktivere Heading Hold-knappen på fotpedalen. (Trykk på heading hold-knappen på pedalen akkurat 6 ganger raskt, LED lyser RØD i et sekund for å signalisere deaktivert, LED lyser GRØNN i et sekund for å indikere aktivert)
        ```html
    v2.40
        1. La til muligheten til å sette navigasjonsankomstmodus som ankervarsel eller manuell. Forhåndsinnstilt til ankervarsel
        2. La til et blinkende rødt batterilys når batteriet er kritisk lavt
        3. Reduserte lysstyrken til aktivitetslyset for fotpedalen
        4. Forbedret algoritmene for styring med fotpedalen for enklere båtkontroll
        5. Økte rekkevidden for fjernkontroll og fotpedal under første paring
        6. La til en advarselsmelding hvis propellen er blokkert, og forbedret gjenopprettingsmekanismen
    v2.30
        1. Flere mindre fjernkontrollforbedringer
        2. En endring i fjernkontrollens UI som tillater enten visning av batteriikonet (rødt, gult, grønt) eller batterispenning. (Meny > Innstillinger > Trolling Motor > Batteri)
        3. En endring i fjernkontrollens UI som viser avstand og kurs til ankelpunktet når ankervarsel er aktivert
        4. En endring som tillater båten å forbli i ankervarsel etter at en enhet har koblet fra hvis enheten var i ankervarsel før enheten ble koblet fra
    v2.20
        • Forbedringer for produksjonsvennlighet
    v2.10
        • Initial utgivelse
Cruise Control, Anchor Lock & Gesture Control
Funksjonen cruise control er en autopilotfunksjon som setter og opprettholder en bestemt hastighet over bakken, justerer automatisk for endringer i strøm og vind.
MERK: Funksjonen cruise control kan bare aktiveres via fjernkontrollen og trollingmotorbaren. Kontroll over hastighet og retning kan gjøres med fjernkontrollen, trollingmotorbaren og fotpedalen.
Funksjonen ankervarsel er en autopilotfunksjon som bruker GPS til å sette og opprettholde posisjonen, som om en fysisk anker har blitt satt ut.
Funksjonen gestestyring kan brukes til å styre motoren, justere heading hold, og justere ankret posisjon.
Aktivere cruise control
    1. På fjernkontrollen, trykk på Cruise control-knapp ikon
Cruise control er aktivert med gjeldende hastighet
  • Bruk fjernkontrollen eller fotpedalen til å justere hastigheten etter behov
  • Bruk fjernkontrollen eller fotpedalen til å justere retningen etter behov
For å deaktivere cruise control og slå av propellen, trykk på Cruise control-knapp ikon
Aktivere ankervarsel
    1. Hvis nødvendig, kjør båten til et ønsket sted for å sette ankervarsel
    2. På fjernkontrollen eller fotpedalen, velg Ankervarsel-knapp ikon
      • Juster ankervarselposisjonen 1,5 m (5 ft.) ved å trykke på en piltast på fjernkontrollen eller ved å bruke gestestyring
For å deaktivere ankervarsel, trykk på Ankervarsel-knapp ikon igjen, eller styr med fotpedalen
Bruk av gestestyring for å styre:
    1. Hvis nødvendig, slå på propellen
    2. Hold Hold-knapp for kursstyring ikon
    3. Peke fjernkontrollen mot ønsket retning
    4. Slipp Hold-knapp for kursstyring ikon for å sette kursen
Bruke gestekontroll for å justere posisjonen for ankerlås
    1. Hold Ankervarsel-knapp ikon.
    2. Peke fjernkontrollen i retning av ønsket posisjon
      Posisjonen jogger 1,5 m (5 ft.) i ønsket retning
    3. Slipp Ankervarsel-knapp ikon
    4. Gjenta denne prosessen til du er i ønsket posisjon
```html
Generell pleie, inspeksjon og vedlikehold
Følgende retningslinjer for generell pleie er gitt for å beskytte Garmin-trollmotoren mot elementene og opprettholde garantien. Rutinemessig pleie, inspeksjon og utskifting av slitedeler, sammen med feilsøkingstrinn, er satt sammen for å holde trollmotoren på vannet i mange år fremover.
Frekvensen av generell pleie, inspeksjon av slitedeler og vedlikehold kan være nødvendig å øke når du transporterer Force-trollmotoren gjennom tørre eller støvete miljøer som grusveier, byggeplasser, langs ruter der landbruksutstyr er i bruk, osv.
Generell pleie av Force-trollmotoren
    • Etter bruk av trollmotoren i saltvann eller brakkvann, skyll av hele motoren med ferskvann, og påfør en vannbasert silikonspray ved hjelp av en myk klut. Unngå å spraye vannstråler mot akselhetten når du skyller motoren
    • Rengjør låsemekanismen for ut-/innfelling, se Vedlikehold nedenfor for ytterligere informasjon
    • Rengjør anodene i propellmotoren, se Vedlikehold nedenfor for ytterligere informasjon
    • Rengjør montasje-/støtfangeren, fjern støv og rusk ved hjelp av trykkluft
      • Hvis nødvendig, skyll montasje-/støtfangeren
      • Fjern overflødig vann med en klut eller trykkluft
Inspeksjon av Force-trollmotoren
    • Inspeksjon av strømkabelen for slitasje. Lapp eller reparér kabelen hvis mulig
      • Hvis erstatning er nødvendig, se Vedlikehold nedenfor for ytterligere informasjon
    • Inspeksjon av strømkabeltilkoblingen til terminalene på kabelskjøteboksen for å sikre at de er stramme
      • Hvis tetningen der kabelskjøteboksen er koblet til servoen er skadet eller mangler, se Vedlikehold-seksjonen nedenfor
    • Sjekk monteringsrailen og montasje-/støtfangeren for tegn på korrosjon og opphopning av rusk fra elementene
      • Se Generell pleie ovenfor
      • Hvis det er behov for å skifte ut monteringsskinner, se Vedlikehold nedenfor
    • Inspeksjoner låsefunksjonsmekanismen for å sikre at den er ren og fri for korrosjon og rusk. Hvis en låsefunksjonsmekanisme ikke er til stede, se Vedlikehold nedenfor
Vedlikehold av Force-trollmotor
MERK: For reservedeler og ytterligere vedlikeholdsinstruksjoner, se Force Trolling Motor Vedlikeholdshåndbok. For manglende deler, kontakt Marine Product Support.
Related
