Visning av tidevannsinformasjon på min Garmin klokke
Noen Garmin-klokker har en forhåndsinstallert tidevannsapp som gir muligheten til å vise tidevannsinformasjon1, inkludert tidevannshøyde og når neste høyvann og lavvann vil forekomme. Denne informasjonen kan tilpasses til å vise tidevannsdata fra en spesifikk strand du velger.
MERK: Tidevannsinformasjon krever en aktiv tilkobling til Garmin Connect™-appen på en tilkoblet smarttelefon for å laste ned tidevannsdata.
Klokker som ikke har den forhåndsinstallerte tidevannsappen, se null.
For informasjon om Instinct-klokker som støtter tidevannsappen, se Relatert.
Tilpasse tidevannsappen
Se informasjon om en tidevannsstasjon, inkludert tidevannshøyde og når neste høyvann og lavvann vil forekomme. For spesifikke instruksjoner for din klokke, henvis til din brukerhåndbok.
Feilsøking av manglende tidevannsdata
Hvis du har problemer med å få tidevannsdata til å vises på klokken din, er det et par ting du kan sjekke. Først, sjekk din brukerhåndbok for å være sikker på at klokken din er kompatibel med å motta tidevannsdata. Hvis klokken din er kompatibel, men du ikke ser tidevannsappen i aktivitetslisten, kan det hende du må legge den til; instruksjoner for å legge til aktiviteter og apper finner du i brukerhåndboken. Hvis du ikke ser tidevannsappen i listen for å legge den til klokken, kan det hende du må oppdatere programvaren på klokken din; brukerhåndboken har informasjon om hvordan du oppdaterer klokken også.
Hvis tidevannsdataene dine ikke oppdateres eller viser en melding om at de venter på data, sjekk tilkoblingen med smarttelefonen din; se - Garmin Connect App: Enheten er tilkoblet men ikke koblet til appen. Klokken din må være koblet til Garmin Connect-appen for å laste ned nye tidevannsdata. Hvis du bruker en iPhone®, sørg for å la Garmin Connect-appen kjøre i bakgrunnen for at ny informasjon skal synkroniseres til klokken.
1Tidevannsdata leveres kun for informasjonsformål. Det er ditt ansvar å følge alle råd knyttet til vann, være oppmerksom på omgivelsene dine, og utøve god vurderingsevne i, på og rundt vannet til enhver tid. Unnlatelse av å følge denne advarselen kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Related
