Oppsett Av Stemmeassistanse På Din Garmin Klokke
Bruk taleassistenten på kompatible Garmin®-klokker via den sammenkoblede smarttelefonen til å ringe, sende tekstmeldinger, stille spørsmål og styre smartenheter i hjemmet.
Taleassistent Emner:
Hvilke klokkemodeller har funksjonen Telefonstemmeassistent?
Følgende klokker har Taleassistent eller Telefonassistent:
  • D2® Air X10
  • fēnix® 8 – AMOLED-Edition | fēnix® 8 – Solar-Edition
  • Tacticx® 8 - AMOLED | Tacticx® 8 - Solar
  • Venu® 2 Plus
  • Venu® 3 | Venu® 3S
Tilbake til toppen
Hvilke telefonmodeller er kompatible med denne funksjonen?
De fleste populære telefoner er kompatible. (For en liste over kjente inkompatible modeller, se: Finn ut mer på garmin.com/voicefunctionality .)
Tilbake til toppen
Hvilke typer stemmeassistenter støttes?
Garmin-klokker støtter følgende taleassistenter:
  • Bixby® stemmeassistent
  • Google Assistant™ virtuell personlig assistent
  • Programvare for stemmegjenkjenning Siri®
Det kan hende at en annen innebygd stemmeassistent eller en tredjeparts stemmeassistent ikke fungerer som den skal med klokken din.
Tilbake til toppen
Optimalisering av stemmeassistent for smarttelefoner
For optimal taleassistentbruk på klokken din, velg telefonens assistent nedenfor:
For å forbedre Bixby-kommunikasjon med Garmin-klokken din, kan du justere disse Samsung-telefoninnstillingene.Instruksjonene kan variere. Kontakt Samsung for hjelp.
  • Angi Bixby som standard assistentapp.
  • Aktiver Bixby på låseskjermen.
  • Legg til Garmin-klokken som en klarert enhet for Smart Lock (valgfritt).
Angi Bixby som standardapp:
  1. Søk etter Standardapper i telefoninnstillingene.
  2. Velg Velg standardapper under Apper.
  3. Velg Digital assistent app.
  4. Velg Enhet assistanse app.
  5. Velg Bixby stemme.
Aktivere Bixby på låseskjermen:
  1. Åpne Bixby-appen.
  2. Åpne menyen Innstillinger.
  3. Slå av/ på " Bruk mens telefonen er låst" Det er ham.
Virtuell personlig assistent med Google Assistant™
For å forbedre kommunikasjonen mellom Google Assistent og Garmin-klokken din, kan du justere disse Android-telefoninnstillingene.Instruksjonene kan variere. Kontakt telefonprodusenten for hjelp.
Har du byttet Samsung-telefonen din til Google Assistent, men klokken bruker fortsatt Bixby?
  1. Åpne telefonens Innstillinger-app.
  2. Søk etter Bixby Apps eller Bixby Voice.
  3. Velg Bixby-apper eller Bixby stemme.
  4. Velg Sett som standard.
  5. Velg Fjern standardverdier.
Aktiver klokkens taleassistent på nytt. Når du blir bedt om det, velger du Google Assistent.
For å optimalisere Siri-kommunikasjon via klokken må du kontrollere at disse iPhone-innstillingene er konfigurert:
  • Aktiver Siri på smarttelefonen din.
  • Tillat Siri når den er låst.
  • Gi Siri tilgang til låseskjermen på iPhone.
Slik aktiverer du Siri og tillater Siri når den er låst:
  1. Åpne Innstillinger App på din iPhone.
  2. Velg Siri - Ja.
  3. Slå av/ på Tillat Siri når låst til på:
    image of Siri Settings on iPhone
Slik gir du Siri tilgang til låseskjermen på iPhone:
  1. Åpne Innstillinger Last ned appen på iPhone.
  2. Velg Face ID og passord eller Touch ID og passord.
  3. Skriv inn iPhone-passordet.
  4. Slå av/ på Siri på under Tillat tilgang når låst som vist nedenfor:
    Face ID and Passcode Settings on iPhone
For mer informasjon, se:
Endre Siri-innstillinger på iPhone
Kontroller tilgangen til informasjon på iPhone-låseskjermen
Tilbake til toppen
Volumekontroll
For å justere volumet for stemmeassistentfunksjonen på Garmin-klokken, se gjennom følgende:
  1. Aktiver stemmeassistenten på den kompatible enheten.
  2. Vent på meldingen Voice Assistant icon to listen to your command stemmeassistentikonet for å vises og gi en kommando.
  3. Når Garmin-enheten kommuniserer, trykker du på skjermen for å vise Volumkontroller volume icon for voice assistant - Ja.
  4. Det øverste volumikonet vil øke volumet mens det nederste volumikonet med redusert volum.
Bruk førerhuset også bruke telefonens volumknapper under Voice Assistant tilbakemelding for å justere det spesifikke volumet.
Tilbake til toppen
Hvordan deaktivere taleassistanse
Hvis Taleassistent er en standardsnarvei på klokken, fjerner du den fra hurtigtasten for å deaktivere varselet. Se Vanlige spørsmål for å finne ut hvordan du endrer snarveier. Setting up the Right Middle Shortcut Button.
Klokkene i fēnix 8- og tactix 8-seriene leveres ikke med et standard snarveisalternativ for Telefonassistent, men du kan aktivere et slikt alternativ via klokkeinnstillingene. Brukerhåndbok Søk etter "Snarveier" for å finne fremgangsmåter for tilpassing av hurtigtastene.
Tilbake til toppen
Hvordan er telefonassistent forskjellig fra talekommando?
For telefonoppgaver (anrop, tekstmeldinger) bruker du klokkens stemmestyring, som er tilgjengelig på TelefonassistentName For oppgaver i klokken (visning av widgeter, start av en aktivitet) bruker du Talekommando Vær oppmerksom på at overlappende kommandoer som "start timer" vil kjøre på telefonen via telefonassistent og på klokken via talekommando. Hvis du vil vite mer om talekommando, kan du se Bruke Garmin-talekommando på klokken.
Tilbake til toppen
Hvordan bruke stemmefunksjonalitet på Venu 2 Plus, Venu 3 eller D2 Air X10-klokken
Slik bruker du talefunksjonalitet på fēnix 8-klokken
Tilbake til toppen
