Parkoble Garmin GLO-enhet med en Windows-datamaskin
Datamaskinen din trenger en Bluetooth-mottaker for å parkoble med GLO-enheter. Sjekk din brukermanual til din datamaskin for å avgjøre om din datamaskin har en Bluetooth-mottaker.
Merk: Ved parkobling av en GLO-enhet med en Windows-datamaskin, vil GLO-enheten vises som en hodetelefon i enhetslisten.
Velg et alternativ nedenfor for parkoblingsinstruksjoner:
Windows XP
- Slå på din Garmin GLO
- Bluetooth-lysdioden skal sakte blinke blått
- Klikk på Start på datamaskinen
- Velg Kjør
- Skriv bthprops.cpl og klikk deretter OK
- I Bluetooth-innstillinger klikker du på Legg til
- I veiviseren for å legge til en Bluetooth-enhet merker du av for Min enhet er satt opp og klar til å bli funnet, og deretter klikker du Neste
- Velg GLO og klikk på Neste
- Hvis du blir bedt om en kode, skriv inn 1234
- Klikk Fullfør for å avslutte veiviseren
Windows Vista
- Klikk på Start på datamaskinen (dette kan vises som Windows-ikonet)
- Velg Kontrollpanel
- Åpne Bluetooth-enheter
- Under fanen Enheter klikker du på Legg til
Windows 7
- Klikk på Enheter og Skrivere
- Klikk på Legg til en enhet
- Velg GLO og klikk på Neste.
- Hvis du blir bedt om en kode, skriv inn 1234.
Windows 8
- Gjør ett av følgende på datamaskinen:
- Alternativ 1: Klikk på Bluetooth-logoen i systemvalget og klikk på Legg til en enhet fra hurtigmenyen
- Alternativ 2: Trykk på Windows + I-tastene og klikk deretter på Endre PC-innstillinger. Klikk på Enheter, deretter Legg til en enhet
- Alternativ 3: Trykk på Windows + W-tasten og søk etter Bluetooth. Velg Legg til Bluetooth-enhet fra søkeresultatene
- Velg Parkoble
Windows 10
- Alternativ 1: Trykk på Windows + I-tastene, velg Enheter, og klikk deretter Legg til Bluetooth eller annen enhet, velg Bluetooth
- Alternativ 2: Åpne Windows Start-menyen (Windows-ikonet), velg Innstillinger-ikonet, velg Enheter, og klikk deretter Legg til Bluetooth eller annen enhet, velg Bluetooth
- Velg GLO fra enhetslisten
- Hvis du blir bedt om en kode, skriv inn 1234. GLO-enheten vises som en hodetelefon i enhetslisten.
- Power on the Garmin GLO
- The Bluetooth LED should slowly flash blue
- On your computer, do one of the following:
- Option 1: Press the Windows + I keys, select Devices, then click Add Bluetooth or other device, select Bluetooth
- Option 2: Open the Windows Start menu (Windows icon), select the Settings icon, select Devices, then click Add Bluetooth or other device, select Bluetooth
- Select the GLO from the device list
- If prompted for a code, enter 1234. The GLO will display as headphones.
