Feilmelding mistet kontakt med Svinger eller svinger frakoblet på Garmin-enheter
Meldingen "Transduser frakoblet. Sonar slått av" på en Garmin marine-enhet indikerer at transduseren ikke lenger kommuniserer med sin innebygde eller eksterne sonarmodul.
Sjekk fysiske kilder
Inspeksjoner transduserkabelen for eventuelle skader.
  • Hvis det er klemmer eller kutt i transduserkabelen, kan transduseren ikke kunne overføre informasjon og trenger utskifting
Sjekk kabelkontakthodet og transduserporten på enheten eller den strømforsynte monteringen for bøyde eller ødelagte pinner.
Sjekk for korrosjon på kabelkontakthodet og porten til enheten eller den strømforsynte monteringen.
  • Lett korrosjon rengjøres med en børste og dielektrisk fett
  • Kraftig korrosjon kan ha spredt seg til kabelen, den strømforsynte monteringen eller enheten selv; bytt ut den berørte delen
Sjekk at transduserkabelen er sikker tilkoblet.
  • Hvis til stede, bruk en låsemutter (også kjent som en splittkontakt)
  • Hvis det ikke er en låsemutter på transduserkabelen, kjøp en splittkontakt fra tilbehørssiden til enheten på garmin.com
Programvareoppdatering
Teste kontakter med OHM-meter
Feilen med frakoblet transduser vises primært når ekkoloddet oppdager en åpen krets mellom temperaturen og jording. Bruk en OHM-meter for å teste den strømforsynte monteringen og transduserens pinner. Jording til Jording og positiv til temperatur. Se temperaturetabellen nedenfor. Ohm-verdiene skal stemme overens basert på temperaturen.
Pinout for strømforsynt montering
Pinout for echoMAP Chirp-serien strømforsynt montering
Echomap chirp pinout for strømforsynt montering
Pin-2   Jording Negative (-)
Pin-18 Temp XDCR (transdusertemperatur)
Pinout for ECHOMAP Plus / UHD strømforsynt montering
Transducer connectors
 four pin transducer eight pin transducer twelve pin transducer six pin transducer
4 PinFunksjon8 PinFunksjon12 PinFunksjon6 PinFunksjon
1Temp1Ground1Shield1Speed
2Depth Negative (-)2Water Temp Positive (+)2Garmin ID2Speed Power
3Ground3Speed3
3
4Depth Positive (+)4Speed Power4Down Negative (-)4Depth Positive (+)
5XID5
5Ground and Depth Negative (-)
6Garmin ID6
6Temp
7Depth Negative (-) 7Left Positive (+)
8Depth Positive (+)8Left Negative (-)
9Water Temp
10Right Positive (+)
11Right Negative (-)
12Down Positive (+)
Ohms lesninger ved temperaturer
Temp Fahrenheit
Temp Celsius
Ohms
32032.74 K
35.6229.57 K
39.2426.74 K
42.8624.22 K
46.4821.95 K
501019.93 K
53.61218.11 K
57.21416.48 K
60.81615.01 K
64.41813.68 K
682012.49 K
71.62211.42 K
75.22410.45 K
78.8269.57 K
82.4288.77 K
86308.05 K
89.6327.39 K
93.2346.80 K
96.8366.26 K
100.4385.77 K
104405.32 K
Feil med gjennomskrog-temperatursensoren (Thru-Hull
Hvis du bruker en 6-pins transducer som kan måle vanntemperatur, kan en feil temperatursensor føre til at enheten ikke gjenkjenner transduceren.
  • På en Airmar thru-hull svinger med fairing block, som f.eks B744V og B744VL, se null for informasjon om hvordan du kjøper en erstatningstemperaturprobe fra Airmar.
  • På andre givere, koble til en Garmin-temperaturprobe for å rette feilen.
Bytt svingeren.
MERK: Hvis du bruker en 6-pin-giver med wire block adapter, Å installere en jumper-ledning mellom pin 4 og 5 inne i blokken (ikke på 8-pin-kontakten) kan løse problemet.. Se instrukser for installasjon av adapter for mer informasjon.
