Bruk av svingveiledningsvarsler
Mens Garmin-enheten din navigerer en rute, kan den varsle deg om kommende svinger. Du kan administrere disse varslene fra enheten din eller gjennom Garmin Connect™. For å finne trinnene for å aktivere eller deaktivere varslene fra enheten din, søk i din brukerhåndbok etter svingveiledning. For noen enheter er svingveiledning aktivert som standard og kan ikke deaktiveres. For disse enhetene må du administrere svingvarslene gjennom Garmin Connect.
Administrering av Svingvarsler ved hjelp av Garmin Connect
Velg plattformen din for å administrere svingvarsler for en rute gjennom Garmin Connect. Sørg for å synkronisere enheten din etter å ha gjort endringer i Garmin Connect.
Åpne Garmin Connect-appen.
Få tilgang til menyen ved å velge Mer (nederst til høyre).
Velg Trening og Planlegging.
Velg Ruter.
Velg en rute.
Velg
(øverst til høyre).
Velg Rediger.
Velg
Velg Vis Detaljer.
Veksle Svingvarsel på eller av.
Logg inn på Garmin Connect fra en personlig datamaskin.
Velg Trening og Planlegging i navigasjonsfeltet til venstre.
Velg Ruter.
Velg den ruten du vil redigere.
Velg
(nederst til høyre i ruteinformasjonspanelet).
Velg Rediger.
- Veksle Svingvarsler på eller av.
Feilsøking av Svingveiledning
Hvis du ikke får svingvarsler, eller mottar unøyaktig svingveiledning, er det flere ting du kan sjekke for å rette opp problemet.
Bekreft at svingvarsler er aktivert på enheten din. Søk i din brukerhåndbok etter "svingveiledning" eller "navigasjonsvarsler" for å finne trinn for din spesifikke enhet.
Bekreft at svingvarsler er aktivert for ruten i Garmin Connect, se trinnene ovenfor.
Bekreft at enheten din er oppdatert med nyeste programvare og kart. Søk i din brukerhåndbok etter hvordan du oppdaterer programvare eller kart.
Svinger som er mindre enn 90 grader kan ikke varsle deg på enheten din.
Hvis du importerte ruten fra en tredjepart, ta kontakt med kilden til rute-filen for ytterligere feilsøking.
- Hvis du får svingvarsler der det ikke er en sving, sjekk om ruten krysser veien eller om det er
