Bruke Taleassistenten og Talekommando på din Garmin Klokke
På utvalgte Garmin® klokker kan Talekommando aktiveres ved å holde inne START-knappen (øverst til høyre). Du kan også få tilgang til talekommandoen fra kontroll- eller appmenyene på klokken. Når den er aktiv, vil skjermen på klokken vise en mikrofon med ordet "Lytter", noe som betyr at klokken lytter etter nøkkelfraser for handlinger du kan utføre. Garmin tar ikke opp eller lagrer stemmen din når du bruker talekommando.
Hvor kan jeg finne den komplette listen over kommandofraser?
Det finnes en rekke setninger du kan bruke for å få tilgang til klokkens funksjoner, for eksempel å starte en bestemt aktivitetstype, sjekke været eller stille inn en alarm. Velg klokken din nedenfor for å få en liste over nøkkelfraser som kan brukes på klokken din. Du kan også spørre klokken "Hva kan jeg si?" for forslag.
Kompatible klokker
Denne funksjonen støttes bare på følgende modeller:
Hvordan er talekommando forskjellig fra telefonassistent?
Talekommando- og Telefon-stemmeassistent-funksjonene på klokken er like, men Talekommando er knyttet til funksjoner på selve klokken, mens Telefon-stemmeassistent er koblet til smarttelefonen. Hvis du vil bruke en funksjon på klokken, for eksempel vise en widget-oversikt eller starte en aktivitet, bruker du Talekommando. Hvis du vil ha tilgang til funksjoner på smarttelefonen, for eksempel å ringe eller sende en tekstmelding, må du bruke Telefonassistent-funksjonen.
Noen handlinger kan ha overlappende nøkkelfraser. Du kan for eksempel starte en tidtaker ved hjelp av enten Talekommando eller Telefonassistent. Hvis du bruker Talekommando til å starte tidtakeren, kjører klokken den. Hvis du bruker Telefonassistent via klokken til å starte tidtakeren, starter tidtakeren på telefonen. Hvis du vil vite mer om taleassistenten på telefonen, kan du se Konfigurere taleassistenten på Garmin-klokken.
Tips for bruk av talekommando
Videoen nedenfor viser hvordan du bruker Talekommando- og Talenotater-funksjonene på klokken din, og nedenfor videoen finner du noen tips for å bruke funksjonen og få mest mulig ut av den.
Snakk med en normal stemme direkte til klokken.
Bruk uttrykk som klokken kan gjenkjenne, se listen i Brukerhåndbok under Talekommando-delen, eller spør "Hva kan jeg si?".
Hvis du er i et støyende område, for eksempel i en butikk, på et sportsarrangement eller et annet sted der det er andre som snakker, kan klokken ha problemer med å registrere talekommandoene dine.
Trykk på TILBAKE (nedre høyre knapp) for å avslutte Talekommando.
Kontroller at talekommandoen er satt til riktig språk og dialekt. Se fremgangsmåten nedenfor i Klokken min er på feil språk
Hvis Talekommando ikke fungerer som den skal på enheten, kan du se Talekommando fungerer ikke
Feilsøking
Hvis talekommandoen ikke gjenkjenner det du sier, kan det hende at talekommandoen er satt til feil språk. Hvis de skriftlige menyvalgene ikke er på ditt foretrukne språk, kan du se i Brukerhåndbok og på «Språk» for å få fremgangsmåte for å stille inn klokken på ditt foretrukne språk.
Hvis klokkespråket er riktig, men talekommandoen er satt til en annen dialekt enn det du snakker, kan det føre til at klokken ikke forstår deg. Sjekk Brukerhåndbok og søk etter Talekommando for å se instrukser på hvordan du endrer dialekten. Du kan ha forskjellige språk på klokken og talekommando.
Tilgjengelige dialekter for talekommandoer inkluderer for øyeblikket:
Dansk
Nederlandsk
Engelsk - Australsk (AU)
Engelsk - Storbritannia (UK)
Engelsk - United States (US)
Fransk - Kanadisk (CN)
Fransk - Frankrike (FR)
Tysk
Italiensk
Japansk
Koreansk
Mandarin
Spansk - Nordamerikansk (AM)
Spansk - Spania (ES)
Svensk
Taiwansk
- Thai
Hvis du har bekreftet språkinnstillingene på klokken, men talekommandoen fortsatt ikke fungerer, er det noen ekstra trinn du kan ta.
Kontroller at talekommandoen er aktivert ved å se etter mikrofonikonet med ordet "Lytter" på skjermen.
Sørg for at du bruker et uttrykk som klokken kan gjenkjenne. Se listen i Brukerhåndboken Søk etter Talekommandoer for klokken
Prøv en annen kommando for å kontrollere at mikrofonen fungerer.
Hvis du er i et støyende miljø med andre som snakker, kan du flytte til et roligere sted for å sikre at klokken kan høre stemmen din.
En blokkert eller delvis blokkert mikrofon kan påvirke hva klokken kan høre. Følg instruksjonene i artikkelen vår om hvordan du rengjør klokken. Tips om bruk og vedlikehold av Garmin-klokker
Sørg for at klokken er helt tørr etter nedsenking i vann eller rengjøring. Vann som blir sittende igjen i portene, kan påvirke ytelsen til mikrofonen og høyttalerne.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hva er vannutslipp-funksjonen på Garmin-klokken min?
Start klokken på nytt.
Kontroller at klokkeprogramvaren er oppdatert. Klikk her for trinn for oppdatering av programvaren
