Følgende er nødvendig for å utføre kartoppdateringen:
- En 16 GB USB-flash-enhet
Honda Navigation System-oppdateringen krever en 16 GB USB-flash-stasjon. Bruk av en USB-flash-enhet som er mindre eller større enn 16 GB, kan føre til at kartoppdateringsprosessen mislykkes. Følgende feilmelding kan vise: "Det er ikke nok plass på enheten til å installere kartoppdateringen fra USB-lagringsenheten."
- Using the Same USB Flash Drive for the Honda Map Update
- Høyhastighets Internett-tilkobling
- Opptil 4 timer (datamaskin og kjøretøy). Nedlastingstiden for kartet varierer avhengig av hastigheten på Internett-tilkoblingen og kartområdet.
- Kartinstallasjonen vil ta opptil en time i kjøretøyet, men kan variere basert på kartområdet som installeres.
- I løpet av denne oppdateringen must ikke slås av. Derfor må motoren gå mens kjøretøyet er parkert utenfor eller i et godt ventilert område. Før du begynner, må du gjøre deg kjent med og følge alle gjeldende lover i ditt område. Ta kontakt med forhandleren hvis du har spørsmål eller bekymringer.
MERK: Du kan ikke bruke samme kartnedlasting for flere Honda-navigasjonssystemer. Hvis du gjør dette, fører det til en låst navigasjonsenhet.
Instruksjoner for kartoppdatering:
På datamaskinen
1. Follow the steps in Formatting a USB Drive for a Honda Navigation System
- MERK: Trinn 1 og 9 (ved hjelp av Garmin Express) må gjøres innen 24 timer etter hverandre når du utfører kartoppdateringen. Oppdateringsprosessen må startes på nytt fra begynnelsen hvis de ikke fullføres innen 24 timer.
2. Ta USB-flash-enheten til kjøretøyet
I kjøretøyet ditt
Følgende trinn er nødvendige for at navigasjonsenhetens unike ID overføres til flash-enheten.
3. Når kjøretøyet er slått av, kobler du 16 GB USB-flash-enheten til kjøretøyets USB-port
- Enhver USB-port i kjøretøyet kan brukes.
4. Slå på kjøretøyet og Velg Menu-knappen (3 prikker) på kartskjermen
5. Velg Innstillinger
6. Velg kart og kjøretøy
7. Rull ned og velg kart-oppdateringer
8. Velg Start oppdateringsprosess
9. Velg OK og vent i 60 sekunder før du fjerner USB-stasjonen fra USB-flash-enheten
- Hvis du ikke ser denne meldingen, kontrollerer du at USB-stasjonen er 16 GB og er formatert til FAT32. Formatting a USB Drive for a Honda Navigation System
10. Fjern USB-stasjonen fra USB-porten i kjøretøyet og ta den med tilbake til datamaskinen
På datamaskinen
11. Koble USB-stasjonen til datamaskinen
12. Open Garmin Express
- See How Do I Install Garmin Express? for instructions.
13. Velg Legg til en enhet
- Hvis du tidligere har lagt til enheten i Garmin Express, velger du på enheten.
- Den grønne prikken betyr at Garmin Express gjenkjenner enheten.
14. Velg Legg til en enhet
15. Velg Neste
- Hvis du vil, skriver du inn e-postadressen din for å registrere enheten og motta varsler om kartoppdatering.
16. Velg Neste
- Skriv eventuelt inn et kallenavn for kjøretøyet ditt
17. Velg Installer eller Se priser
- Du finner informasjon om den tilgjengelige oppdateringen ved å klikke Vis detaljer
18. Fjern USB-flash-enheten trygt fra datamaskinen når oppdateringsprosessen er fullført (ikke nødvendig på Windows 10 eller nyere), og ta USB-enheten til kjøretøyet
I kjøretøyet ditt
19. Slå på kjøretøyet
- Motoren må være i gang mens kjøretøyet står parkert utenfor eller i et godt ventilert område. Før du begynner, må du gjøre deg kjent med og følge alle gjeldende lover i ditt område.
20. Koble USB-flash-enheten til den samme USB-porten som ble brukt tidligere i kjøretøyet
21. Velg Menu-knappen (3 prikker) på kartskjermen
22. Velg Innstillinger
23. Velg kart og kjøretøy
24. Rull ned og velg kart-oppdateringer
25. Valg Start Oppdatering
26. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kartoppdateringen
Slik kontrollerer du at kartene er installert:
I kjøretøyet ditt
1. Velg knappen Menu (3 prikker) på kartskjermen
4. Velg myMaps
Kartområdet og -versjonen vises på skjermen.
