Det kommer en ulyd fra min Neo Smart Trainer
I noen tilfeller kan følgende smarte trenere lage en støy som er utenom det vanlige:
  • Tacx® NEO
  • Tacx® NEO 2
  • Tacx® NEO 2T
  • Tacx® NEO 3M
Under finner du en liste over lyder og hva de kan bety.
En plystrende lyd
I noen tilfeller produseres en plystrelyd når du sykler med en viss hastighet (34 km / t). Denne lyden skyldes at luft skyves ut mellom de roterende delene av NEO og regnes som normal oppførsel.
Kvitrende eller klynkende lyd
Disse lydene kan komme fra treneren når den ikke blir syklet på. Lyden kommer fra kjøleviftene inne i treneren som slås på eller av etter bruk og regnes som normalt.
Knakende lyd
Hvis du hører en knakende lyd som kommer fra treneren mens du sykler, se nedenfor for to mulige årsaker:
Vedlikehold av Freehub-Cassett:
Smøring av freehub kan løse de fleste knakende lyder. Se aritkkelen om Freehub smøring her: Maintenance and Care for the Neo and Neo 2 Smart Trainer
Kassettmontering:
I noen tilfeller er knakeyden forårsaket av kassettenheten som er løs. Forsikre deg om at kassetten er montert tett ved å stramme låseringen.
Skrapende lyd
MERK: Nye trenere ut av esken kan lage denne lyden under første gangs bruk, da små biter av isopor eller emballasjematerialer kan finne veien inn i plateenheten. Støyen skal forsvinne etter noen økter.
NEO er utstyrt med 32 meget sterke neodymmagneter. Disse magnetene er så sterke at de kan tiltrekke seg metallstøv, som kan bli fanget mellom de roterende delene. Hvis dette skjer, vil det generere en metall- eller skrapelyd som kommer fra bak metallplaten.
Rengjøring bak platen kan løse de fleste problemer med metalllyd. Se artikkelen om Disc cleaning her:  Maintenance and Care for the Neo and Neo 2 Smart Trainer
Gryntende eller "Whump-Whump" Lyd
Gryntende eller Whump-Whump Lyd: Hvis du hører en grynting eller "whump-whump" lyd som kommer fra treneren mens du sykler, må du bytte O-ringen som ligger bak platen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se:: null
