Får ikke logget inn på min inReach konto
Vær vennlig å gå gjennom stegene under hvis du ikke får logget inn på din inReach bruker konto.
Logge inn på riktig internett side
Den vanligste grunnen til at man ikke får logget inn på sin inReach bruker konto er fordi at man forsøker å logge inn på feil sted, med andre ord feil side på internett. Garmin opprettholder flere nettsteder med ulike formål, samt innloggingsinformasjoner. Vennligst klikk på linken (internett adressen) nedenfor for å sikre at du forsøker å logge inn på riktig sted.
Nullstille passord
Hvis du er på riktig internett side, men har problemer med å logge inn på din konto så kan du bruke veiledningen under for å tilbakestille passordet for din inReach konto.
1) Gå til www.inreach.garmin.com.
2) Klikk på Glemt/Endre passord.
3) Under Tilbakestill passord så legger du inn e-post adressen til din inReach konto og trykker på Submit.
4) En beskjed vil komme opp på skjermen som sier at instruksjoner er sendt til din e-post.
5) Sjekk innboksen til e-post adressen som er lagt inn i steg 3. Du vil motta en e-post fra Garmin som inneholder en internett adresse du skal trykke på for å tilbakestille passordet for din inReach konto.
6) Klikk på internett adressen i e-posten som er mottat for å komme til Endre passord skjermen. VIKTIG: Internett adressen i e-posten vil kun virke en gang. Hvis du gjør en feil eller trenger dette ved et senere tidspunkt så må man starte på steg 1 igjen.
7) På Endre passord siden så skal man legge inn det passordet man ønsker både i Nytt passord og i Bekreft Passord feltene. Det nye passordet må følge gjeldende kriterier:
- Inneholde minimum 8 tegn.
- Inneholde en stor bokstav.
- Inneholde en liten bokstav.
- Ikke inneholde 3 eller flere av samme tegn i rekkefølge (f.eks 111).
- Ikke inneholde 3 eller flere sekvensielle tall (f.eks 123).
- Ikke inneholde «pass» eller «qwer».
Merk: Vær forsiktig når du legger inn Nytt passord og Bekreft Passord slik at du man er sikker på at disse er like. Internett siden vil ikke informere deg om du legger inn passordene feil samtidig som du skriver dem.
8) Klikk på Endre passord når du er ferdig.
9) Klikk på Fortsett for å komme til din inReach konto.
