Feilmelding ”Kan ikke identifisere USB enhet” ved tilkobling av en Garmin USB enhet til datamaskin
Beskrivelse
Feilmeldingen “Kan ikke identifisere USB enhet” indikerer at det er et kommunikasjonsproblem mellom Windows (datamaskin) og Garmin enheten.
Løsning
For å feilsøke og løse dette problemet:
- Hvis enheten er en Garmin Mode enhet1, install or update the Garmin USB drivers
- Forsøk å koble enhet til en annen USB port på datamaskin
- Unngå å tilkoble enheten gjennom en USB hub, USB skjøteledning, tastatur eller monitor.
- Hvis man bruker en stasjonær datamaskin, bruk USB portene bak på datatårnet istedenfor portene på siden eller foran.
- Hvis man bruker en bærbar, forsøk å koble til på en USB port på den andre siden hvis mulig.
- Forsøk med en annen USB kabel, ladevugge eller ladeklips
- Hvis enheten bruker en ladevugge eller ladeklipp og man ikke har mulighet for å teste med en annen, forsøk så å rengjøre kontaktpunktene på vuggen og enhet ved å bruke et viskelær til blyant.
- Forsøk med en annen datamaskin hvis tilgjengelig
Feilmeldingen «Kan ikke identifisere USB enhet» skal nå være borte og ikke vises noe mer.
1USB enheter som ikke blir funnet i this list er Garmin Mode enheter.
