Konfigurere hendelsesregistrering på en Garmin-enhet
FORSIKTIG: Hendelsesdeteksjon er en tilleggsfunksjon som må konfigureres i Garmin Connect-appen™. Det BØR IKKE stoles på som en primær metode for å få nødhjelp. Hverken Garmin-enheten eller Garmin Connect-appen vil ta kontakt med nødetatene på dine vegne1.
Når en Garmin-enhet® oppdager en hendelse, kan Garmin Connect-appen på telefonen sende navnet og posisjonen din (hvis tilgjengelig) til dine Garmin Connect-utpekte nødkontakter. Posisjonen din bestemmes ved hjelp av LiveTrack-posisjonssporingsfunksjonen. LiveTrack oppretter en sanntidsfeed av posisjonen din under en aktivitet. Du må konfigurere hendelsesregistrering og nødkontakter i Garmin Connect-appen.
Hva er kravene for å bruke hendelsesdeteksjon?
Hendelsesdeteksjon MÅ være tilgjengelig og aktivert for aktivitetsprofilen som brukes. Informasjon om hvilke av enhetens aktivitetsprofiler som støtter hendelsesregistrering, er tilgjengelig
nedenfor
Hendelsesregistrering fungerer ikke med aktivitetsapper som lastes ned fra Connect IQ™ Store.
Garmin-enheten må ha LTE-tjeneste aktivert (kun tilgjengelig for enkelte produkter), eller Garmin-enheten må være koblet via Bluetooth® til Garmin Connect-appen på en kompatibel smarttelefon. Hvis du bruker en iOS-smarttelefon, må Garmin Connect-appen være åpen i bakgrunnen på smarttelefonen og kan ikke lukkes.
For Garmin-enheter som ikke er LTE, må den tilkoblede smarttelefonen ha et mobilsignal med et abonnert dataabonnement fra en telefonnettverksleverandør.
Garmin-enheten må ha et GPS-signal når hendelsesregistrering utløses. For enheter som krever tilkoblet GPS, kreves det en aktiv Bluetooth-tilkobling, som opprettholder GPS-tilkoblingen med den sammenkoblede telefonen, for å aktivere hendelsesregistrering.
Nødkontakter må kunne motta tekst- og/eller e-postmeldinger.
For at hendelsesdeteksjon skal fungere etter hensikten med en Garmin-klokke, må den bæres på håndleddet.
Hvordan konfigurerer jeg hendelsesdeteksjon?
Nødkontakter må legges til via Garmin Connect-appen før hendelsesregistrering kan brukes.
Hvis du blir bedt om det, godtar du kravene for å bruke hendelsesgjenkjenning.
Velg Min informasjon og skriv inn informasjonen din. Når du er ferdig, velger du tilbake- eller pilalternativet på skjermen for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Velg Legg til nødkontakt.
Velg fra listen som vises. Hvis nødkontakten din ikke er oppført, velger du de tre prikkene fra øvre høyre hjørne og velger deretter Velg telefonkontakter eller Opprett kontakt.
Sjekk kontaktinformasjonen for hver kontakt som er lagt til, ved å velge dem fra listen. Velg de tre prikkene eller Rediger fra øvre høyre hjørne for å redigere en kontakt.
Velg Send forespørsel.
Dette åpner telefonens meldingsapp. Du vil kunne sende en melding til kontakten din der de kan velge å motta tekstmeldinger fra Garmin for hendelsesdeteksjonsfunksjonen.
Når du er ferdig, bruk tilbake-alternativet for å gå ut av dette menyalternativet.
Hvordan slår jeg på hendelsesgjenkjenning for en aktivitet?
Hendelsesregistrering vil være aktivert og klar til bruk med støttede aktivitetsprofiler når nødkontakter er konfigurert i Garmin Connect-appen og disse kontaktene blir synkronisert med enheten.
Aktivitetsprofiler som støtter hendelsesregistrering, varierer fra enhet til enhet. Velg enheten din nedenfor for å vise hvilke aktivitetsprofiler som støtter hendelsesregistrering.
Noen Garmin-produkter viser meldingen Hendelsesregistrering støttes ikke eller Hendelsesregistrering støttes ikke når du bruker en aktivitetsprofil som ikke er kompatibel med hendelsesregistrering.
Edge® sykkelcomputere
Velg Edge-enheten din nedenfor for å vise detaljer.
Edge® 130 Plus
For denne enheten kan hendelsesdeteksjon bare aktiveres eller deaktiveres på systemnivå, noe som betyr at hvis du slår av funksjonen, deaktiveres den for alle støttede turtyper nedenfor til du slår på funksjonen igjen. Hendelsesregistrering kan ikke brukes med turtyper merket som "Støttes ikke".
For disse enhetene er hendelsesgjenkjenning tilgjengelig for utvalgte aktivitetsprofiler. Aktivitetsprofilene som er aktivert som standard, vises som «På». Hendelsesdeteksjon for aktivitetsprofilene merket "Av" må være aktivert i innstillingene til enheten.
For disse enhetene er hendelsesdeteksjon tilgjengelig for aktivitetsprofilene som er oppført nedenfor, men er bare aktivert som standard for profilene merket som "På". Hendelsesdeteksjon for aktivitetsprofilene merket som "Av" må aktiveres fra innstillingene til enheten.
Aktivitetsprofil:
Standardinnstilling:
Vei
På
Grus
På
pendling
På
tur
På
eBike
på
Cyclocross
Av
fjell
Av
eMountain
Av
Innendørs
Av
Edge® 540 | Edge® 540 Solar | Edge® 840 | Edge® 840 Solar | Edge® 1040 | Edge® 1040 Solar | Edge® 1050
Aktivitetsprofil:
Road
På
Grus
På
pendling
På
Tour
På
eBike
På
Cyclocross
På
fjell
På
eMountain
På
Innendørs
Av
Edge® Utforsk
Edge Explore har ikke individuelle aktivitetsprofiler. Hendelsesdeteksjoner er aktive for alle turer så lenge du har det aktivert.
Edge® Explore 2
For disse enhetene er hendelsesgjenkjenning tilgjengelig for utvalgte aktivitetsprofiler. Aktivitetsprofilene som er aktivert som standard, vises som «På». Hendelsesdeteksjon for profilene merket "Av" må være aktivert i innstillingene til enheten.
Aktivitetsprofil:
vei
På
Off Road
På
Innendørs
Av
Garmin-klokker®
Hendelsesdeteksjon vil være tilgjengelig for aktivitetsprofilene nedenfor. Ikke alle profiler vil bli støttet av alle klokker. Se aktivitetsprofilvalgene på klokken for å finne ut hvilke som er tilgjengelige.
quatix® 7 - Standard Edition | quatix® 7 - Sapphire Edition | quatix® 7X - Solar Edition | quatix® 7 Pro
tactix® 7 - AMOLED | tactix® 7 - Standard Edition | tactix® 7 - Pro Edition | tactix® 7 - Pro Ballistics Edition
tactix® 8 - AMOLED | tactix® 8 - Solar
tactix® Delta - Sapphire Edition | tactix® Delta - Solar Edition | tactix® Delta - Solar Edition with Ballistics
Venu®
Venu® 2 | Venu® 2S
Venu® 2 Plus
Venu® 3 | Venu® 3S
Venu® Sq 2 | Venu® Sq 2 - Music Edition
vívoactive® 3 Music | vívoactive® 3 Music (Verizon)
vívoactive® 4 | vívoactive® 4S
vívoactive® 5
vívoactive® 6
vívomove® 3 | vívomove® 3S
vívomove® Luxe
vívomove® Sport
vívomove® Style
vívomove® Trend
vívosmart® 5
Vil hendelsesgjenkjenning utløses hvis aktiviteten er satt på pause?
Ja. Hendelsesdeteksjonsfunksjonen er aktiv etter at du har startet tidtakeren til du avslutter og lagrer eller forkaster aktiviteten som er registrert i en kompatibel aktivitetsprofil.
Vil aktiviteten min bli lagret når hendelsesdeteksjon utløses?
Ja. Når en hendelse oppdages, vil klokken automatisk avsluttes og lagre gjeldende aktivitet. Klokken vil starte en hendelsesdeteksjonsaktivitet for å spore din nåværende posisjon til hendelsesdeteksjonen er avsluttet.
1 Klokker som har talefunksjonalitet kan ringe nødetatene på dine vegne hvis en hendelse oppdages og du har angitt et nødtjenestenummer som nødnummer.
