Velg Oppsett .
Velg Hunder .
Velg Kringkast hundedata .
Velg På .
Using the Dog Tracking Widget on the Quatix 6 and 7 Series
The Quatix has the ability to view the dog tracking information from a compatible dog tracking handheld. To start, ensure your Quatix is up to date on the latest software.
Feilsøking av din håndholdte hundesporingsenhet.
Før du kan se hundelisten på en klokke, må den håndholdte enheten være konfigurert til å kringkaste hundedata til en enhet. Den håndholdte enheten og klokken må være innen 10 meters rekkevidde. Velg din håndholdte modell under for hvordan du kringkaster hundedata.MERK: For å få beste resultater må alle andre håndholdte enheter i nærheten være avslått.
Adding the Dog Tracking Widget
Når en hundesporingenhet er parkoblet med en klokken, vises hundesporings-widgeten (Dog Track) automatisk i oversikten.
- Hold inne Up/Menu .
- Velg Sensorer og tilbehør .
- Velg Legg til ny .
- Velg DogTrack .
- Velg den håndholdte hundesporingsenheten og vent på at parkoblingen er fullført.
- Trykk BACK/LAP gjentatte ganger til du er tilbake til urskiven.
- Bla opp eller ned fra urskiven for å finne DogTrack oversikten eller Widget.
Troubleshooting the Dog Tracking Widget
Hvis klokken ikke kan finne signalet fra hunden din, må du først sørge for at den sender signalet. Hvis den sender, må du tilbakestille parkobilngen på uret ved å slå av DogTrack og slå den på igjen.
Hold inne UP/MENU .
Velg DogTrack .
Velg Status for å slå av.
Velg Status igjen å slå på igjen.
Eksempel skjermbilder er fra en fēnix® 6 klokke, men prosessen er den samme på andre klokker.
Fjerne en parkobling og starte parkobling av hundesporingsenhet
Hvis ovennevnte ikke løser problemet, fjern parkoblede håndholdte enheten på klokken, og gjør en ny parkobling ved hjelp av følgende trinn.
Hold inne Up/Menu.
Velg Sensorer og tilbehør.
Velg DogTrack.
Velg Fjern.
Velg Legg til ny .
Velg DogTrack .
Velg hundesporingsenheten og vent på at parkoblingen er fullført.
Modusvisninger
Din fenix klokke tilbyr fire forskjellige visninger for å se hundens status og informasjon. Trykk på Start\stopp-knappen . Når du er på en nåværende Modusvisning, ser du bare de andre alternativer. I bildet nedenfor, er visning satt til Kompass, da er kun de andre alternativ tilgjengelig, som da er Alpha, Pro, og kart.Indikator
Du kan endre måten indikatoren ser ut på klokkeskjermen når du ser hunden i Pro visningen.
