Forventet levetid for litium-ion-batteri i en oppladbar treningsenhet
Oppladbare Lithium-ion (Li-ion) batterier vil med tiden miste kapasitet på grunn av ladeforhold. Alle batterier i enheter som er laget av Garmin og som benytter Li-ion-batterier vil oppleve det samme. Under normale forhold så bør batteriene i en Forerunner og Edge enhet ha ca 80% av sin opprinnelige kapasitet etter noen år med hyppige lade/utladeforhold.
Det er flere faktorer som kan akselerere den normale nedbrytning av batterikapasitet, inkludert:
- Eksponering av for høy temperatur
- Hvis du lar batteriet bli helt oppladet eller utladet over lengre tid (alt lengre enn to uker.)
Hvis du skal oppbevare enheten langsiktig, er det anbefalt å delvis lade enheten (ca. 30-50%) og oppbevare denne på et kjølig og tørt sted. Enkelte enheter kan kreve en full ladning og utladning, før et nøyaktig mål av batterikapasiteten kan gjøres.
Når du lader en Garmin-enhet ved hjelp av en stikkontakt, anbefales det at du bruker en AC-adapter fra Garmin.
