Forskjellen mellom å slå av en bilenhet og aktivere hvilemodus
Det er to måter å slå av skjermen på bilenheten din: sette den i sovemodus/hvilemodus og skru av enheten helt.
Sove modus
Sove/hvile modus aktiveres ved å trykke på strømknappen på enheten. Hvis enheten er i dvalemodus, fortsetter batteriet å renne, selv om det vil gjøre det med en mye lavere hastighet enn om enheten ble slått på. Når du trykker på strømknappen igjen, vil enheten umiddelbart slå på og fortsette navigasjonen.
Hvis enheten ikke er koblet til batteriet når den slås på igjen, viser den en låseskjerm. Hvis du vil ha mer informasjon om låseskjermbildet, kan du se FAQ Lock-symbolet når du trykker på strømknappen på din bil-enhet.
Slå av enheten
Slå av enheten ved å holde nede strømknappen i 5 sekunder, og berør deretter Av. Dette vil slå av enheten og bidra til å bevare batteriladningen.
Under feilsøking kan det hende at det anbefales at du starter omstart av enheten. Dette betyr at enheten må slås av ved hjelp av denne metoden, og deretter slås på igjen.
Hvis du ikke er sikker på hvor du finner strømknappen på enheten, kan du se brukerhåndboken for din modell.
