Bruke Garmin Messenger-appen med en Garmin-klokke
Garmin Messenger™-appen på en kompatibel smarttelefon bruker telefonens mobil- eller Wi‑Fi®‑tilkobling for å la utvalgte Garmin®-klokker sende og motta meldinger via Messenger-appen. Med denne appen kan du sende og motta toveis tekstmeldinger direkte fra klokken, og holde kontakten med venner og familie. Se videoen nedenfor for veiledning om hvordan du konfigurerer og bruker Messenger-appen.
Kompatible klokker
Produktene nedenfor støttes med den nyeste programvaren.
quatix® 7 - Standard Edition | quatix® 7 - Sapphire Edition | quatix® 7X - Solar Edition | quatix® 7 Pro
Tactix® 7 - AMOLED Edition | tactix® 7 - Standard Edition | tactix® 7 - Pro Edition | tactix® 7 - Pro Ballistics Edition
Tacticx® 8 - AMOLED | Tacticx® 8 - Solar
vívoactive® 5
vívoactive® 6
Venu® 3 | Venu® 3S
Hva du trenger
Garmin Messenger-appen fungerer på telefonen med eller uten en kompatibel klokke tilkoblet, men for å kunne bruke Messenger-appen på klokken må klokken være parkoblet og tilkoblet Garmin Connect™-appen. Kontroller at du har følgende:
En kompatibel klokke med den nyeste programvaren.
Se fanen for programvare for enheten din i Support Center for instruksjoner om hvordan du oppdaterer klokken
Hvis du vil motta og svare på Garmin Messenger-varsler på den kompatible klokken, må den sammenkobles med Garmin Messenger-appen. Følg instruksjonene nedenfor for å konfigurere Messenger-appen og sammenkoble klokken.
Legg til Messenger Oversikt
Messenger-oversikten er der du kan se samtaler og sende meldinger direkte på klokken. Søk etter «Tilpasse oversiktsløkken» eller «Tilpasse oversiktslisten» i Brukerhåndboken for mer spesifikke instruksjoner om hvordan du legger til en oversikt.
Hold MENU
Velg Utseende
Velg Oversikter
Hvis du vil legge til en Oversikt i Oversiktslisten, velger du Legg til
Velg Messenger
Messenger-blikket er nå lagt til i Oversiktslisten din.
Sammenkoble med Garmin Messenger-appen
MERK: Garmin-klokken må være sammenkoblet med smarttelefonen via Garmin Connect-appen, se "Sammenkobling av telefonen" i Garmin Connect-appen. Se Brukerhåndbok for mer informasjon.
Velg Fortsett for å logge på Garmin Connect-kontoen din.
MERK: Hvis du har konfigurert to-trinns autentisering, må du skrive inn en kode for å bekrefte påloggingen.
Skriv inn mobilnummeret ditt.
Godta vilkårene og betingelsene.
Velg Neste
Skriv inn bekreftelseskoden som ble sendt til mobiltelefonen din.
Velg Neste for å aktivere tillatelser.
MERK: Du må velge Tillat for å la Garmin Messenger-appen bruke Bluetooth® til å få tilgang til kontaktlisten fra telefonen og sende varsler (varsler, lyder og ikonmerker).
Velg Ferdig
Velg Legg til i Messenger for å sammenkoble klokken.
Velg Ferdig
Meldinger kan nå sendes og mottas på klokken.
Sammenkobling av flere enheter til Messenger-appen
Hvis du allerede bruker Messenger-appen og ønsker å legge til klokken i appen, kan du følge fremgangsmåten nedenfor.
Kontroller at klokken er sammenkoblet med Garmin Connect-appen på telefonen.
Legg til Messenger-oversikten på klokken din. Følg fremgangsmåten
over
Åpne Messenger-oversikten på klokken din.
Trykk på Start knappen for å bla gjennom informasjonsskjermen til du ser en QR-kode.
Når du har skannet koden med kameraet på telefonen, åpnes Messenger-appen på telefonen og søker etter klokken.
Når klokken er funnet, velger du Legg til i Messenger
Etter at oppsettet er fullført, blir klokken lagt til i appen for meldinger.
Bruke Messenger Oversikt
Fra Messenger-oversikten kan du vise Messenger-varsler, svare på eller sende nye meldinger og vise samtalene dine med andre Garmin Messenger-appbrukere.
Sende en ny melding
Åpne Messenger-oversikten.
Velg Ny melding
Velg en mottaker.
Velg Neste
Velg en innsjekkingsmelding, eller Tastatur Skriv inn.
MERK: Du kan bruke Instant Keyboard i Garmin Connect-appen til å skrive en melding. For mer informasjon om dette, se null.
Hvis du får feilmeldingen En eller flere kontakter kunne ikke nås via dette programmet , kan dette indikere at mottakeren ikke har Garmin Messenger-appen. Hvis du vil invitere noen til å bruke Garmin Messenger-appen, åpner du Garmin Messenger-appen på telefonen, velger blyantikonet for å starte en ny melding, og velger deretter Inviter til Messenger
Svare på en melding
Velg en tidligere mottatt melding.
Velg Svar
MERK: Du kan bruke Instant Keyboard i Garmin Connect-appen til å skrive en melding.For mer informasjon om dette, se null.
