Vise GPS-spordata-overlay i Garmin Connect
GPS-spordata-overlay er en funksjon i Garmin Connect som gjør det mulig for en bruker å visualisere viktige data i henhold til den geografiske konteksten. I aktiviteten som ble lastet opp til Garmin Connect, kan du enkelt se hvor du løp raskere, fordi du ville spurte på et langt flatt underlag, og hvor du satte ned farten, på grunn av en irriterende bakke du måtte opp. Se hvor pulsen din var høyere, da du spurtet mot målstreken, eller da den var lavere, når du bestemte deg for å gå forbi en mat- og drikkestasjon. Når du er ute på en sykkeltur, kan du se hvor du virkelig satte inn støtet på pedalene, i forhold til da du bare trillet av gårde på sykkelen.
Eksempel på GPS-spordata-overlay fra Garmin Connect-nettsiden
Alternativene for forhåndsdefinerte data omfatter (basert på aktivitetstype og aktivitetsdetaljer):
- Ingen
- Tempo
- Puls
- Høyde
- Watt
- Vanskelighetsgrad
- Flyt
Når du har lastet opp en aktivitet, viser Garmin Connect et tempo- eller hastighetsoverlay som standard. Dataoverlayet kan endres i Garmin Connect ved å følge følgende instruksjoner.
Instruksjoner for Garmin Connect-app
- Åpne Garmin Connect-appen
- Trykk på Meny- ikonet
- Android: Velg
(øverst til venstre)
- iOS: Velg Mer (nederst til høyre)
- Android: Velg
- Trykk på Aktiviteter
- Trykk på Alle aktiviteter
- Velg en aktivitet fra listen
- Trykk på kartet
- Trykk på
- Velg et overlay-alternativ
Instruksjoner for Garmin Connect-nettsiden
- Logg på Garmin Connect
- Klikk på Aktiviteter i venstre panel
- Klikk på en aktivitetstittel
- Klikk på
- Klikk på et overlay-alternativ
