Bruke Dog Tracking Widget på en D2 Mach 1
D2 Mach 1 har muligheten til å se hundesporingsinformasjon fra en kompatibel håndholdt hundesporingsenhet. For å starte, sørg for at D2 Mach 1 er oppdatert på den nyeste programvaren.
Feilsøking av din håndholdte hundesporingsenhet.
Før du kan se hundelisten på en klokke, må den håndholdte enheten være konfigurert til å kringkaste hundedata til en enhet. Den håndholdte enheten og klokken må være innen 10 meters rekkevidde. Velg din håndholdte modell under for hvordan du kringkaster hundedata.
MERK: For å få beste resultater må alle andre håndholdte enheter i nærheten være avslått.
Alpha® 100
  1. Velg Oppsett .
  2. Velg Hunder .
  3. Velg Kringkast hundedata .
  4. Velg .
Alpha® 200 og Alpha® 200i og Alpha® 300 og Alpha® 300i
  1. Velg Oppsett .
  2. Velg Systemet .
  3. Tast på kringkast hundedata .
Alpha® 10
  1. Velg Innstilling .
  2. Velg Ekstern visning .
  3. Velg Status .
Alpha® 50
  1. Velg Oppsett .
  2. Velg Hunder .
  4. Velg .
Når en hundesporingenhet er parkoblet med en klokken, vises hundesporings-widgeten (Dog Track) automatisk i oversikten.
  1. Hold inne Up/Menu .
  2. Velg Sensorer og tilbehør .
  3. Velg Legg til ny .
  4. Velg DogTrack .
  5. Velg den håndholdte hundesporingsenheten og vent på at parkoblingen er fullført.
  6. Trykk BACK/LAP gjentatte ganger til du er tilbake til urskiven.
  7. Bla opp eller ned fra urskiven for å finne DogTrack oversikten eller Widget.
Hvis klokken ikke kan finne signalet fra hunden din, må du først sørge for at den sender signalet. Hvis den sender, må du tilbakestille parkobilngen på uret ved å slå av DogTrack og slå den på igjen.
  1. Hold inne UP/MENU .
  3. Velg DogTrack .
  4. Velg Status for å slå av.
  5. Velg Status igjen å slå på igjen.
Status Connected and Not Connected
Eksempel skjermbilder er fra en fēnix® 6 klokke, men prosessen er den samme på andre klokker.
Fjerne en parkobling og starte parkobling av hundesporingsenhet
Hvis ovennevnte ikke løser problemet, fjern parkoblede håndholdte enheten på klokken, og gjør en ny parkobling ved hjelp av følgende trinn.
  1. Hold inne Up/Menu.
  2. Velg Sensorer og tilbehør.
  3. Velg DogTrack.
  4. Velg Fjern.
  5. Velg Legg til ny .
  6. Velg DogTrack .
  7. Velg hundesporingsenheten og vent på at parkoblingen er fullført.
Modusvisninger
Din fenix klokke tilbyr fire forskjellige visninger for å se hundens status og informasjon. Trykk på Start\stopp-knappen . Når du er på en nåværende Modusvisning, ser du bare de andre alternativer. I bildet nedenfor, er visning satt til Kompass, da er kun de andre alternativ tilgjengelig, som da er Alpha, Pro, og kart.
Map View Information
Alpha-visning
Viser en hund og informasjonen på skjermen per side i stor skrift. For å se neste hund, trykk DOWN .
Fenix 3 Single View
Pro View
Viser en liste over hundene og informasjon på skjermen.
Fenix 3 List View
Kompassvisning
Viser en hund og informasjon på skjerm-siden. For å se neste hund, trykk DOWN .
Fenix Compass View
Kartvisning
Viser et kart over området med hundens plassering og status, samt bilen og din plassering.
Fenix Map View
Indikator
Du kan endre måten indikatoren ser ut på klokkeskjermen når du ser hunden i Pro visningen.
Indicator Fenix Watch
Status
Vis hundens status som enten løper, sitter, stand i tre, eller peker.
List of dog's with image of dog
Retningslinje
Visningen er en retningspåre i hundens sporfarge.
List of dogs with colored arrows
Hundesvarsler
Du kan tilpasse varsler du mottar av hundens status og bevegelse. Når aktivert, viser varslet en melding med en vibrasjon for å varsle deg om hundens bevegelsesstatus, og endringer i peking eller treing. På fenix klokker kan du sette velge hvordan klokken varsler slik:
Fenix Alerts
  • Bare vibrere
  • Bare tone
  • Bare melding
  • Vibrasjon og tone
  • Varsel av
EasyHunt
EasyHunt is a feature that is only available for those in the Nordics. This is not available for use in North America.
Easy Hunt
