Komme i gang med Garmin Radar
Garmin radar gjør det mulig for tilkoblede GPSMAP-kartplottere å oppdage kommende strandlinjer og mål over vannet, for eksempel andre båter, fugler og kraftig nedbør eller stormskyer. Dette hjelper båter med å unngå kollisjoner og trygt navigere i situasjoner med dårlig sikt, for eksempel om natten eller i kraftig tåke. Fugleflokker kan også indikere fiskestimer nær vannoverflaten.
MERK: ECHOMAP- og STRIKER-modellene er ikke kompatible med Garmin-radaren.
Velg et emne nedenfor for mer informasjon:
Slik fungerer radar
Radarmatriser sender smale radiostråler gjennom luften som reflekterer av mål over vannet. Den tilkoblede kartplotteren viser deretter disse målene, avstanden fra båten og retningen.
Garmin-kartplottere kan vise radar som et overlegg på navigasjons- og fiskekartene, eller radarinformasjon kan vises separat ved å velge Radar på startskjermen.
Garmin-radarer har forskjellige overføringskraft . Jo større overføringskraft, jo sterkere og mer presist returnerer radaren det som vises på kartplotteren. Høyere utgang gjør det mulig for kartplotteren å se og vise mindre mål lenger unna båten.
Større antenner har smalere, mer fokuserte horisontale strålebredde, som mer presist kan skille mellom mål som er tett sammen. Smalere strålebredde har en større minimum rekkevidde, der radaren ikke kan se mål nær båten.  Se radarmodellens spesifikasjoner på garmin.com hvis du vil ha mer informasjon.
Bredere antenner vil også ha en større maximum rekkevidde, eller hvor langt de kan se ut fra båten. Synligheten og klarheten til fjerne mål vil imidlertid avhenge av størrelsen på målet.
Garmin radartyper
Garmin tilbyr to typer radar:
    • Magnetron radar er et kostnadseffektivt system som får avkastning ved å generere korte elektromagnetiske pulser med høy spenning
      • Sendefrekvensen vil variere med temperaturen; den automatiske frekvenskontrollen bidrar til å redusere dette. Se Relatert innhold for mer informasjon om AFC
      • Magneten i radaren forringes over tid, noe som begrenser radarens levetid
      • Magnetronradar kan generere mindre presis avkastning på grunn av volatiliteten til høyspenningspulsen
    • Solid-state radar bruker heldigitale solid state-kretsforsterkere. Det anses som svært pålitelig og gir presis frekvenskontroll, noe som gjør det mulig å samle Doppler-informasjon om mål
      • Solid state radar starter også raskere, har høyere spinnhastighet, bruker mindre strøm og har lengre levetid enn magnetronmodeller
      • Garmin solid-state radar kalles Fantom radarr
      • Fantom solid-state radar kompatibilitet er begrenset til nyere kartplottermodeller. Se kompatibilitetssiden for radarmodellen hvis du vil ha mer informasjon
Begge radartypene er tilgjengelige i to former:
    • Radomes fullstendig omslutte 18 eller 24 tommer radar array inne i en kompakt plastkuppel
      • Disse brukes oftest på mindre fartøy og på seilbåter
    • Åpne radar er 4 fot til 6 fot brede. De er montert på en separat sokkel, som inneholder alle radarens elektroniske komponenter
      • Åpne arrayer har smalere strålebredder på grunn av større bredde, noe som gir bedre målseparasjon og større områder enn radommodeller
Installere Garmin-radar
VIKTIG: Det anbefales på det sterkeste å montere radaren utenfor rekkevidde for personell på båten, og over hodehøyde, for å unngå øyeskader forårsaket av elektromagnetisk energi..
Monter radaren høyt over båtens kjøl og bort fra varmekilder, elektronikk og kabler for å forhindre elektromagnetiske forstyrrelser. Ikke fjern den innebygde sikringsholderen på strømkabelen.
Se radarens bruksanvisning for installasjon.
Når du har installert radaren, bruker du Garmin Marine Network-kabelen til å koble den til kartplotterens maritime nettverksport eller i en Garmin-nettverksportutvidelse. Radaren vil være klar til bruk umiddelbart.
Det anbefales å oppdatere programvaren på kartplotteren og radaren etter at radaren er koblet til for å sikre kompatibilitet. Se Programvareoppdatering for maritim-enhet for instruksjoner. Garmin Express og ActiveCaptain, som begge kan brukes til å oppdatere programvaren, vil også gi mulighet til å registrere radaren.
Registrere Garmin-radar
Siden Garmin-radarer kobles til kartplottere via Garmin Marine Network, kan de registreres samtidig med kartplotteren ved hjelp av enten Garmin Express-til Windows eller Mac eller ActiveCaptain mobilapp. Se Registrere plotter og kart og velg GPSMAP kartplottere for registreringsinstruksjoner.
Sette opp radarfunksjoner
VIKTIG: Radar genererer radiobølger som kan være skadelige for mennesker og dyr. Kontroller at området rundt radaren er klart før du starter Radaren. Ikke se direkte på radaren når du er på nært hold, da den elektromagnetiske energien kan forårsake øyeskade.
Garmin-radaren krever ikke noe oppsett på kartplotteren for å fungere, men noen funksjoner kan justeres i henhold til brukerens preferanser. Se GPSMAP-modellens brukerhåndbok for mer informasjon om tolking og justering av radar.
Se radar funksjoner for å se funksjonsdefinisjoner og et diagram over hvilke radarenheter og -funksjoner som er kompatible med ulike GPSMAP-kartplottermodeller.
