Oppsett og bruk av SubWave dykker-til-dykker-meldinger
Denne artikkelen vil gi instruksjoner for bruk av SubWave™ undervannskommunikasjonsnettverk for dykker til dykker-meldinger. SubWave undervannskommunikasjonsnettverk lar deg pare flere sendere til klokker med luftintegrasjonsmuligheter og vise informasjon om tanktrykk, dybde, avstand fra deg, samt sende eller motta meldinger til alle i dykkgruppen din. Meldingsfunksjonen er en tilleggsfunksjon og bør ikke brukes som en metode for å motta nødhjelp og bør ikke erstatte tradisjonelle dykkersikkerhetsverktøy og prosedyrer. Se Relatert-seksjonen for mer informasjon om tilleggsfunksjoner.
Krav
For å bruke dykker til dykker-meldinger eller funksjonen for avstand mellom dykkere, må du og alle du ønsker å sende meldinger til, oppfylle følgende krav:
Descent™ Mk3i dykkecomputerklokke på programvareversjon 15.62 eller høyere ELLER Descent™ Mk2i dykkecomputerklokke på programvareversjon 24.00 eller høyere
MERK: Descent Mk2i dykkecomputere kan bare motta meldinger. De kan ikke sende meldinger.Descent™ T2 sendere for alle i gruppen og på programvareversjon 2.23 eller høyere
For hjelp med å installere den nyeste programvaren – se Feilsøking nedenfor.
Jeg Oppfyller Kravene. Hva Nå?
For å sende meldinger til din dykkebuddy eller gruppe, må alle pare sine Descent T2-sendere til hverandres klokker. Meldinger sendt fra en Descent Mk3i dykkecomputer vil være synlige for alle som har paret sin Descent T2-sender til den sendende klokken. Du kan pare opptil 8 Descent T2-sendere til din Descent Mk2i eller Descent Mk3i dykkecomputer.
Velg et emne nedenfor for å hoppe til delen med mer informasjon:
Paaring av Descent-sender
null.
Press langsomt første-trinns regulatoren.
MERK: Dette vil vekke Descent-senderen ut av lavstrømmodus, og du skal høre en hørbar tone.
På dykkeklokka, hold inne MENY/OPP-knappen.
Velg Dykkeoppsett.
Velg Luftintegrasjon eller Dykkernettverk og luftintegrasjon.
Velg Sendere.
Velg et tilgjengelig alternativ:
Legg til ny: hvis du har en Descent Mk2i-klokke og legger til en ny sender.
Legg til andre dykkere: hvis du har en Descent Mk3i og legger til sendere for medlemmer av dykkgruppen din.
Legg til din tank: hvis du har en Descent Mk3i og legger til din egen sender.
Velg ID-en for Descent-senderen du parer.
Hvis du bruker en Descent Mk2i, velg Min tank eller Annen dykker, avhengig av hva som er riktig.
Hvis du bruker en Descent Mk3i, kan du velge flere Descent T2-sendere for å pare for andre dykkere i én operasjon. Velg deretter Legg til for å pare senderne.
Descent-klokken vil vise Tilkoblet når Descent-senderen er paret.
Transceiver-ID-en er trykt på senderens hus. Vi anbefaler at du gjennomfører første gangs installasjon og oppsett av senderen på en dykkebutikk. Neste gang du starter et dykk, vil klokken automatisk søke etter tidligere parede sendere. Eieren av Descent T2-senderen finner også tips for posisjonering av senderen for hvordan du best kan bære tanken og få best mottak.
Bruk av dykker til dykker-meldinger
Send en melding
Bare Descent Mk3i-klokker som er paret med Descent T2-sendere kan sende meldinger. Medlemmer av dykkgruppen din som har Descent Mk2i-klokker og Descent T2-sendere vil kunne motta meldinger, men vil ikke kunne svare via klokken. Meldinger sendes til alle parrede dykkere innenfor en rekkevidde på 30 meter (omtrent 98 fot). Klokken og senderen må være i et dykk og under vann for at meldinger kan sendes eller mottas. Det kan ta opptil 45 sekunder å sende en melding.
Under et dykk, trykk på START.
Velg Meldinger. Meldingsstrengen vil vises.
Trykk på NED for å komme til
, meldingsvalgskjermen.
Velg meldingen du vil sende.
Du kan sende en av de følgende forhåndsdefinerte meldingene. Det er ingen mulighet for å lage egendefinerte meldinger.
Er du ok?
Ok
Nei
Kom til meg
Avslutt dykk trygt
Hjelp meg
Svare på en melding
Når du mottar en melding fra en annen dykker, vil du få et varsel på klokken din. Du kan avvise varselet ved å trykke på Tilbake-knappen, ellers vil det forsvinne automatisk etter 30 sekunder. For å svare på en melding, følg de samme trinnene som for å sende en melding nevnt ovenfor. Du må kanskje bla ned til du når bunnen av meldingsstrengen før du kan velge alternativer for å sende en melding. Meldinger kan ta opptil 45 sekunder å sende..
Bruk av nødhjelpsmodus for dykkere
ADVARSEL! Nødhjelpsmodus er en tilleggsfunksjon og BØR IKKE brukes som primærmetode for å få nødhjelp. Enheten din kan ikke kontakte nødtjenester på dine vegne.
Hvis du har en Descent Mk3i-klokke med dykker-til-dykker-meldinger satt opp, har du også muligheten til å aktivere et nødhjelpsvarsel mens du er i dykkemodus. Varselet vil bli sendt til alle andre dykkere hvis Descent T2-sendere er paret med klokken din. Klokken og senderen må være under vann i et dykk for at varselet skal sendes. Mens du er under vann, er dykkeklokken din ikke koblet til telefonen din, så det er ingen måte for klokken å varsle noen utenfor dykkgruppen om en situasjon.
For å aktivere et varsel under et dykk, hold LYS-knappen på din Descent Mk3i-klokke i omtrent 10 sekunder til skjermen viser meldingen Slipp for hjelp. Når du slipper knappen, vil klokken telle ned fra 5 og deretter sende meldingen Hjelp meg hvert 2. minutt. Under nedtellingen har du muligheten til å avbryte varselet før det sendes ved å trykke på NED-knappen. Du kan også trykke på START-knappen for å sende varselet umiddelbart. Etter at varselet er utløst, vil klokken vise en pulserende rød kontur rundt dykkeskjermen, vibrere, og hvis du har en klokke med innebygd LED-lykt, vil den blinke. Klokker som har mottatt nødhjelpsvarselet vil vise meldingen Hjelp meg i rødt, og den nødstedte dykkerens tankinformasjon vil vises med et rødt varselikon og omriss.
For å avslutte nødhjelpsmodus, kan du holde LYS-knappen til du får muligheten til å avslutte varselet og sende en "Ok"-melding til alle.
Feilsøking
Hvis du har problemer med SubWave-nettverkstilkoblingen, er det flere ting du kan sjekke.
Jeg mottar ikke meldinger fra noen i gruppen min
Deres Descent T2-sender er kanskje ikke paret med klokken din. Se trinnene ovenfor for paring av sender .
Bekreft at alle enheter har oppdatert programvare. Du kan få en advarsel når du kobler til hvis en enhet i gruppen har utdatert programvare.
Hold deg innenfor rekkevidde av de andre dykkerne i gruppen din. Meldingsrekkevidden er 30 meter (omtrent 98 fot).
Klokken vil forsøke å sende en melding på nytt hvis den ikke blir mottatt, men hvis en dykker forblir utenfor rekkevidde, vil klokken slutte å sende meldingen for å spare batteri for både klokken og senderen. Det er ingen synlig indikasjon for avsenderen om meldingen har blitt mottatt.
Hvis senderen din ikke er koblet til klokken, beveg armen til tilkoblingen er gjenopprettet.
Hvis senderen og klokken din ofte mister tilkoblingen, prøv feilsøking i Descent T2-senderens brukerhåndbok for Min sender og klokke mister tilkobling under vann.
Prøv å endre posisjonen din. For best mottak bør alle sendere i gruppen ha en direkte uforstyrret bane til alle klokker.
Jeg ser ikke et navn for dykkepartneren min
- Hvis et offentlig tanknavn ikke er angitt for en sender, vil meldinger, tank- og avstandsinformasjon vises som kommer fra senderens ID-nummer. Eieren av senderen kan sette et offentlig tanknavn i senderinnstillingene fra dykkeklokken. Du kan også sette et kallenavn for enhver paret sender fra dine egne senderinnstillinger; kallenavn vil bare være synlige på din egen dykkeklokke.
