Oppdatere programvaren på din inReach Mini 2
Programvaren til inReach® Mini 2-satellittkommunikatoren bør holdes oppdatert for å dra nytte av forbedringer og feilrettinger. Oppdateringer er gratis og enkle å installere. Hvis du vil oppdatere programvaren på inReach Mini 2, bruker du Garmin Messenger™-appen, Garmin Explore™-appen eller Garmin Express™-programmet.
Trådløse programvareoppdateringer
Garmin Messenger-appen eller Garmin Explore-appen kan brukes til å laste ned programvareoppdateringer automatisk i bakgrunnen mens inReach Mini 2 er koblet til mobiltelefonen med en datatilkobling. Det kreves ingen ytterligere trinn for å få den nyeste programvaren, og oppdateringen kan ta opptil 45 minutter med en kontinuerlig tilkobling. Når en oppdatering er sendt til inReach Mini 2, vil den be brukeren om å installere oppdateringen. Hvis du velger Nei til å installere oppdateringen på inReach Mini 2, kan den installeres senere ved å trykke på OK fra startsiden på inReach Mini 2, og deretter velge Innstillinger > System > Programvareoppdatering > Ja
Garmin Messenger-appen kan brukes med inReach Mini 2 til å aktivere et inReach®-abonnement, sende og motta meldinger og gjøre endringer i inReach-abonnementet. Den gjør det også mulig å overføre programvareoppdateringer til en sammenkoblet enhet.For trinn for sammenkobling med Garmin Messenger-appen, se - null.
Garmin Explore kan brukes til å laste ned topografiske kart og flyfotokart til smarttelefonen, lagre veipunkter, opprette ruter og synkronisere registrerte aktiviteter til en Garmin Explore-konto. Den gjør det også mulig å overføre programvareoppdateringer til en sammenkoblet enhet. Steg for sammenkobling med Garmin Explore-appen, se - null.
Garmin Express
Garmin Express gir deg muligheten til å sjekke og installere programvareoppdateringer automatisk hver gang du kobler inReach Mini 2 til datamaskinen. Garmin Express-programvaren krever bruk av en Windows- eller Mac-datamaskin, og kan ikke brukes på en smarttelefon eller et nettbrett. Hvis du vil ha informasjon om nedlasting og installasjon av Garmin Express, kan du se - Hvordan installerer jeg Garmin Express?
Oppdatere inReach Mini 2-programvaren via Garmin Express
Hvis dette er første gang du bruker en datamaskin med inReach Mini 2, må du laste ned og installere Garmin Express
    1. Koble inReach Mini 2 til datamaskinen med USB-ladekabelen.
    2. Start Garmin Express-programmet.
    3. Velg inReach Mini 2.
    4. Garmin Express viser deretter de tilgjengelige oppdateringene. Velg Installer eller Installer alle.
      • Gå gjennom og godta eventuelle meldinger om vilkår og betingelser eller viktige merknader.
    5. Når du er ferdig, kobler du inReach Mini 2 fra datamaskinen.
      • Hvis det er nødvendig, slår du på inReach Mini 2 igjen og installerer oppdateringen.
Related
