GHP feilmelding "Ugyldig Pumpe"
Denne feilmeldingen betyr at autopiloten får et ugyldig resultat når den prøver å lese pump_ID spenningen fra rundetelleren. Denne meldingen kan bety ett av følgende:
Rundetelleren er ikke tilkoblet
Rundeteller har en dårlig tilkobling
Rundetelleren mangler pump_ID motstand
Rundetelleren har pump_ID med feil verdi
Analog til digital kretsen i ECU som leser motstanden er dårlig
Hvis du vil feilsøke dette problemet, må forbindelsen mellom ECU og pumpens rundeteller kontrolleres. Slik gjør du dette:
Slå på autopiloten
Koble rundeteller-kabelen fra ECU
Bruk et multimeter til å kontrollere pinne 2 og 7 for motstand (ohm) på rundeteller kontakten
Her er et diagram som viser hvilke pinner som er 2 og 7.
Her er riktig motstandsnivå som bør leses av multimeteret:
ohms (Ω) | Pump |
2.5k | 1.2L |
0 | 2.0L |
10k | 2.1L |
20k | Compact |
Hvis motstanden ikke stemmer fra det som er oppført ovenfor, må rundetelleren byttes ut. Hvis motstanden ser ut til å være riktig, må ECU repareres.
