Bruke Active Intelligence Med Et Garmin Connect+ Abonnement
Motta personlig innsikt og forslag basert på helse- og aktivitetsdataene dine, drevet av AI. Etter hvert som appen blir kjent med deg, vil innsikten bli mer skreddersydd for deg og dine mål.
For å begynne å motta Active Intelligence-innsikt må du velge å bruke denne funksjonen. Hvis du vil melde deg på, følger du instruksjonene på skjermen fra meldingen om oppsett av Garmin Connect+™-abonnementet eller:
  1. Åpne Garmin Connect-appen™.
  2. Velg Mer.
  3. Velg Innstillinger.
  4. Velg Garmin Connect+.
  5. Velg Funksjonsinnstillinger.
  6. Velg Data og personvern.
  7. Velg Godta.
Velg et emne for å få mer informasjon om aktiv intelligens med Garmin Connect+.
Når begynner jeg å se innsikt?
Active Intelligence-innsikt vil vises på Garmin Connect-appens hjemmeside med jevne mellomrom i løpet av dagen. Opplevelsen din tilpasses basert på hvor aktiv du er og hvor ofte du bruker enheten.
Innsikt vil bare være tilgjengelig når du åpner Garmin Connect-appen.
Tilbake til listen
Er Insights tilgjengelig på Garmin-enheten®?
Innsikt vil bare vises på Garmin Connect-appens dashbord og vil være tilgjengelig i 15 minutter når meldingen er viewed.
Tilbake til listen
Hvilke språk er tilgjengelige?
Active Intelligence-innsikt vil være tilgjengelig på følgende språk ved lansering:
  • engelsk
  • fransk
  • tysk
  • italiensk
  • japansk
  • spansk
  • Tradisjonell kinesisk
Tilbake til listen
Hvordan velger jeg bort Active Intelligence Insights?
Slik velger du bort aktiv intelligens:
  1. Åpne Garmin Connect-appen.
  2. Velg Mer.
  7. Velg Velg bort.
Tilbake til listen
Hvilke andre funksjoner er inkludert i AI?
Bare Active Intelligence-innsikt er tilgjengelig i Garmin Connect-appen.
Tilbake til listen
Hva skjer med dataene mine hvis jeg sier opp abonnementet?
Innsikt genereres ikke lenger etter sluttdatoen for abonnementet.
Tilbake til listen
