Sette opp og konfiguere inReach MapShare
Aktivere MapShare
    1. Følg instruksene nedenfor på MapShare siden.
    2. Logg inn på en inReach konto her: explore.garmin.com.
    3. Klikk på fanen
Sosial
  1. Klikk på MapShare: Fra. Knappen vil endres og vise at MapShare er på og linken vil komme nedenunder.
    Bemerk! Hvis du ønsker, kan du endre adressen til MapShare ved å klikke på Rediger knappen ved siden av linken.
Dele MapShare
    1. Bruk instruksene nedenunder for å dele din MapShare side fra din inReach konto ved å bruke din e-post, Facebook eller Twitter.
    2. Logg inn på din inReach konto inreach.garmin.com.
    3. Klikk på fanen Sosial
  1. Velg enten e-post, Facebook, eller Twitter knappene for å sende en melding via e-post eller del direkte på din Facebook eller Twitter konto med din MapShare link.
    inReach konto til Facebook eller Twitter. Dette gjøres på nederste side.
    Bemerk: For å dele din MapShare link på Facebook eller Twitter, må du i forveien ha linket din inReach konto til Facebook eller Twitter. Dette gjøres på nederste side.
Konfiguere MapShare
Ved å klikke på Alternativer-knappen i kategorien Sosial inne på inReach kontoen, har du muligheten til å tilpasse Mapshare. For eksempel kan du sette et passord på Mapshare for å begrense hvem som kan se dine steder eller velge å tillate Mapshare besøkende å bare se noen av de typer meldinger du sender til nettstedet. Følg instruksjonene nedenfor for å tilpasse Mapshare alternativer.
    1. Logg inn på din inReach konto inreach.garmin.com.
    2. Klikk på fanen
Sosial
2. Klikk på Alternativer.
    1. 3. Bruk verktøyet under MapShare valgmuligheter for å konfigurere Navn & beskrivelsePassordSkjul eldre MapShare Data, og Kontroller for besøkende.
    2. 4. Klikk på
Lagre endringer
     så endringene på MapShare blir lagret.
Sende en melding til MapShare
Alle og enhver sporpunkter som sendes fra din inReach enhet blir automatisk sendt til Mapshare siden. Imidlertid, vil meldinger fra enheten kun gå til din Mapshare side hvis du spesielt har valgt at meldingen skal til Mapshare. Bruk instruksjonene nedenfor for å sende en melding fra en inReach SE eller inReach Explorer til Mapshare siden.
  1. Slå på inReach SE eller inReach Explorer.Marker
  2. Sosial ikonet på skjermen og trykk Enter/Check knappen på inReach enheten.
  3. Sørg for at MapShare ikonet kommer i Til: feltet av meldingen.
  4. For å skrive en melding, velg Melding: feltet og trykk Enter/Check.Skriv meldingen via tastaturet som kommer på skjermen og merk med OK, deretter trykker du Enter/Check
    1. ELLER
  5. For å velge en hurtigtekstmelding, flytt markøren til hurtigtekstmeldingsikonet og trykk på Enter/Check. Bruk opp og ned knappene for å velge hvilken melding du vil sende.
  6. Trykk Enter/Check for å sende meldingen. Når den er sendt, vil den vises på din MapShare side.
